torsdag 13 november 2025
Kremlan89
    6
Allt postat av Kremlan89
  1. Kollar man på packningen och topplocket så ser man att det ser ut som att det har sotat igen. Kolla bilderna. vad beror detta på och kan det vara en av orsakerna? tack för alla svar och hjälp som kommer in!!
  2. Haha! tror du missuppfattade mig där! självklart var det inte vatten blandat då vi var ute med Nisse och kollade till båten då han hade varit slug och precis byt oljan innan vi kom. Detta var efter våran första tur som vi själva gjorde...
  3. Haha! tror du missuppfattade mig där! självklart var det inte vatten blandat då vi var ute med Nisse och kollade till båten då han hade varit slug och precis byt oljan innan vi kom. Detta var efter våran första tur som vi själva gjorde...
  4. Hej! tack för svaret! båt och motor är körd, men det var för ca 3 veckor sen nu innan vi började plocka isär den för en grundligare granskning av felet. Mvh
  5. Hej igen! tack för att ni tar er tid att hjälpa till! motor är en cobra 2,3 L omc, stämmer att den är sjövattenskyld. killen som vi köpte den av hade precis bytt oljan på motorn så den var alltså helt ny. Tog stick prov efter och såg att oljan var ljusbrun och blandad med vatten. motor och båt gick jätte bra, det var inga konstigheter alls förrens vi kom hem och gick igenom allt extra noga och hittade via stickan att oljan var blandad med vatten.... enligt Nisse så var limpa, olja, impeller och packningar precis bytta och en motor service gjord... MVH
  6. Hej! köpte nyss en båt av en Nisse som säger att båten var renoverad och servad. men efter första turen drar den in vatten i oljan. har nu plockat isär hela motorn och möts utav detta. se bilder. har även fått lite lätt drop/ läck vid fenan bak vid propellern, den står på land och i tilt, kan det bero på det? Så min fråga Är vad gör jag och hur mycket kan det bero på ? motorn är en Ford cobra omc från 90 Inombordare tacksam för svar och hjälp. Mvh!
