måndag 20 oktober 2025
jgbg
    3
Allt postat av jgbg
  1. Jag bytte både blåsa och slang. Men tror eventuellt jag hittade felet nu, kopplade loss slangen från bränslefiltret som sitter bak vid motorn o körde ner slangen i en bensindunk.. då funkade de fint! Helt annat tryck i blåsan.. Tror de saknas två stopp för att täcka igen de andra två in/ut jag inte använder på bränslefiltret.. hoppas på att det är detta i alla fall!
  2. Hej! Har vart anonym läsare ett tag, med det är först vid problem man bli medlem 😉 Jag har en Mercury 90hk 2-takt som inte fungerar tillfredsställande. Eller är väl inget fel med motorn snarare bränslesystem skulle jag tro. När jag pumpar på handpumpen så blir den inte hård, utan man platt, som att luft går ur den. Den kan vara lite kinkig att starta, krävs lite gas. Men när den väl kommit igång så går den fint på hela registrerat. Dock när man kört på låga varv under en tid -typ leta plats i naturhamn så dör den rätt som det är.. om man inte pumpar på handpumpen. Handpumpen är bytt för att försöka åtgärda problemet men de blev bara lite bättre.. Någon som har några tankar eller idéer?
