fredag 05 december 2025
gaspedalen
    10
Allt postat av gaspedalen
  1. Yes vet att det är bytt till vströms gen. Men vad säger att dennainte kommer passa med det fästet du nämner?
  2. Hej! 819911 kunde jag inte hitta i några webbutiker i Sverige? Finns de inte till salu nytillverkade?
  3. Tack Pär! !!! ser ut som jag har det gamla likströmsfästet och sedan växelströmsgeverator ….
  4. Hej! Båten är en 73a Ockelbo t17 deluxe , ålder på motor…. Vet ej
  5. Hej, slangen är sjövatten, bara upplagd tillfälligt och urkopplad når bilden togs. gällande flytande packning så är denna bild tagen innan renovering började
  6. Tänker att det suttit ihop alldeles prima och går sätta ihop igen. Min bild är ifrån hur det såg ut när det satt ihop
  7. Det är bakom jag vill se hur det ser ut
  8. Hej, jag har skruvat isär min IQ 115 för fyra år sen och kommer inte riktigt ihåg hur generator fästet ska skruvas ihop. Möjligtvis saknar jag någon del kan någon skicka en bild på hur fästet ska sitta?
  9. Hej, Har en 1998 års ski nautique correct craft med 351w 5.7 liter i. den har gått mkt lite senaste 7 åren (5 timmar totalt). gkort rent förgasare under åren ett par gånger senast i somras. Holley 600cfm 4850 tror jag den heter. mrn den har dålig komp på cyl 2 på vä bank sett från sidan med remmarna. Cirka 5 bar och blir lite bättre av lite olja i cylindern. Typ 7 bar tillfälligt. på övriga cylindrar varierar komp mellan typ 7,5-8,5. båten kan vara väldigt svårstartad ( kan dock bero på väldigt snålt ställd choke) . mem när jag fått den gå bra på tomgång så dör den med jämna mellanrum när växel läggs i och gas ges. mekaniskt är motorn helt orörd sedan 1998, enbart 350 timmar totalt. Enda som byts är remmar , slangar och impeller. Ja och olja och stift och filter såklart. vad tänker du?
