Honken66
14 -
0 NeutralOm Honken66
Nu så är båten sjösatt o provkörd. Började att koka efter 5 minuter. Hade missat att dra åt en kylslang...😅😅😅 Sen så kylde den nästan för bra...❄️❄️❄️
Som med fruntimmer har jag hört. Bestämd men inte våldsam.😅 Nu blir det sjön i midsommar..Helt underbart 🌞🌞🌞
Tack för alla bra tips. Fick hjälpa till med en tång för att den skulle klicka i. Sen så hade jag vänt en kupad bricka åt fel håll vid växelaxeln. Den växlar i lite hårt framåt och nästan oroligt mycket bakåt. Blir väl tystare i sjön. En riktigt underbar midsommar på er alla båtälskare
Tror nog att felet är där. Hade neutral i när jag tog isär första gången. Växelföraren sitter kvar i Överhuset. 🤔😬🤭
Ska ta isär igen. Går lilla axeln trögt att vrida på sista biten? När jag har fått i växeln så rör sig drivaxeln när jag snurrar propellern motsols. Men låter som att det klickar lite när jag snurrar den medsols.
Allt känns bra när jag har monterat ihop det. Men sen när jag lägger i friläget så går det inte att få i någon växel efter det.
Tog isär och satte ihop drevet enligt beskrivning. Växeln framåt var i. Lag i neutral och startade. Fick inte i någon växel. Den tvärdog som igår
Aahh testar det i morgon. Tror att det är felet... Återkopplar i morgon...tack så mycket..👋👋👋😅😅😅
Hur ska den vara då? Har läst om att reglaget ska vara fullt framåt o axeln ska vridas fullt medsols.? Vred aldrig den fullt medsols.
Delade på det. Tog bort under delen
Det är ju en mindre axel framför drivaxeln. Kan den vara i fel läge?
Honken66 började följa Alpha one gen 1
Har bytt impeller på drevet och när jag skulle köra framåt eller bakåt så tvärdör motorn. Är det någon som vet vad det kan vara?
