lördag 27 december 2025
Comfort_26
    24
Allt postat av Comfort_26
  1. Toppen jag funderade på vilken list som funkar bäst 🙏
  2. Cool då ska testa det först stort tack och jättefint blev det👍🏻
  3. En fråga du gjorde inget i själva motorrummet då bara ljudisolering i luckorna?
  4. Hej någon med erfarenhet kring ämnet tips emottages från gammal seglare som bytt bort masten mot motor 😃
  5. Jag är inne på att plottern är paj på nåt vis jag får alla värden förutom djupet någon som har andra idéer? Plottern är köpt 2024 i juni så den omfattas ju av garanti frågan är om någon återförsäljare kan testa på nåt enkelt sätt någon som vet?
  6. Jag ringde och de föreslog en uppdatering får se om det hjälper tack
  7. Får testa imorgon med kylspray jag har rätt prylar och spåret är helt rent och intakt likaså stosen
  8. Hej hade ett litet läckage i oringen i huset för värmeväxlaren, bytte den och efter det är det stört omöjligt att få tillbaka stosen in i huset? några idéer jag har använt marinefett gummiklubba försiktigt men det är totalt stumt🤷‍♂️
  9. Hej om någon vet jag i höstas tappade jag djupmätaren och beställde ny givare men nu när båten sjösatts har jag samma problem kan det vara för grunt vatten? Vänern har extremt lågt vattenstånd för tillfället jag har bara kikat i hamn än så länge
  10. Hej är det någon som vet rördimension på inkommade till impellerhuset
  11. Hej jag tänkte göra nåt solskydd till rutan fram men har 10 mil enkel resa till båten så om någon vet vore jag tacksam om Ni kan dela.
  12. Comfort_26
    Avmastning
    Eftersom jag är nybörjare önskas tips på vilken ordning man ska masta av båten. Vi har kran i båtklubben, vad jag förstått är att innervant och akterstag släpps först
  13. Okej tack för svaret ska bara lista ut hur man riggar bomen för revet 🙏
  14. Autostavning är sådär jag undrar om man ska sätta rev när storen är uppe🤦‍♂️ eller om man kan fixa det i hamn
  15. Hej jag är ny inom segling och undrar om någon vet hur man ska rigga revning med revkrok i bomfästet. Och hur gör man praktiskt skall man sätta rev ingen när stormen är uppe eller går det att fixa i hamn.
  16. Hej försöker förstå hur jag ska koppla in denna plotter skall kopplas jag förstår röd och svart till batteriet. Har handbok men förstår inte riktigt input +ve etc. Får ingen gps kontakt med bara röd och svart Tacksam för hjälp
  17. Jag köpte 2 st flaggfästen på biltema och biltemas grill funkar perfekt på akterpulpit och kostade 600kr
