fredag 03 oktober 2025
EmilPistol
    2
Om EmilPistol
  1. Hej! Har ett problem med min foglesta 1250 kärra, mittersta kölrullen tar ej imot det är ca 2cm till kölet. Sido rullarna är max sänkta som stabiliserar båten. Har maxat allt så båten ligger så lågt som den kan. Är det någon annan som haft en örnvik 530 med en fogelsta 1250 kärra som kanske bytt mittersta rullen? Det är vanliga 200x80 rullar. Mvh
  2. Hej! Jag har problem med min Evinrude 75 hk e-tec, köpte båten förra sommarn och den har fungera klockrent tills för ca 2 månader sedan då jag skulle ut och fiska på Vänern. Startmotorn gick segt och drog runt motorn väldigt långsamt, så jag tog batteriet från bilen och prova samma problem återstod. Väl hemma skulle jag starta igång den då gick det att få igång den när det blev lite varmare ute, men sedan har den stått i ca 1 månad utan att startas, testade senast igår och då ville den inte. Har ett friskt batteri, har dragit nya kablar till jord samt plus till motorn, har tagit direkt ström till startmotorn samma fenomen att den är seg och drar motorn långsamt. Har tagit bort startmotorn och plockat isär den, det luktar lite bränt. Kålena ser bra ut m.m. Komp test har gjort Cyl.1 6kg, Cyl2. 5.7Kg ,Cyl3. 6Kg. Ska man satsa på en ny startmotor?? Mvh
