måndag 13 oktober 2025
Mario1
Om Mario1
  1. Hej har lite problem med utombordare när man kör så fastnar gasen på höga varv och går inte att sänka med reglaget så man måste stänga av den för att kunna sänka farten när jag köpte den så sa gubben att det var nya vajrar till styrning och gasvajern ny servad blir svårt när man ska lägga till eller sänka farten så tips på hur man ska börja med felsökning skulle uppskattas mvh cresecent 25 S 70 talare
  2. Tvättat rent med aceton verkligen gnuggat flera gånger lagningen vart väldigt bra Nästa del är så förvirrande Och vet inte vad man ska ha för spackel ???? gelcoat spackel fiberspackel stålplast Avslutats med topcoat
  3. Glasfiber ser det ut o vara vilken typ av spackel ska det vara
  4. Hej min första Egna båt vet att det har skrivits hur mycket som helst om detta Men jag kör på min fråga båt en gammal Selco lysrakke en lite större spricka i mitten under det är en spricka på 5 cm som har delat på sig och tar in vatten sen små sprickor i akten i kanterna så vad är bäst glasfiberväv eller Matta med polyester eller glasfiber spackel och när det är färdigt lagat ska man måla över bara eller är det något mer man ska göra Mvh
