Hej forumet!
Detta är första gången jag postar men jag har varit inne och läst många gånger för tips och råd. Tack alla som bidrar!
Nu är det jag som har en snurra som jag inte lyckas få att gå som den ska.
Jag köpte en liten styrpulpet med en 15hk 4-takts yamaha (F15AE) från -00 i början av juli. Den hade ägts av en äldre herre och körts väldigt lite, speciellt sista åren. Pga att det stått såpass mycket så hade han inne den för ultraljudsrengöring av förgasaren precis innan jag köpte den. Provkörning gick utmärkt och jag körde sedan hem den cirka 40-sjömil utan problem. Dock så var det så att cirka 30 sjömil in på turen så tog soppan slut i tanken så jag slog i det från reservdunken som jag nu i efterförloppet fått reda på nog hade några år på nacken.
Problemen började när jag skulle ut igen några dagar efter att jag kört hem båten. Den startar fint och går bra på tomgång och mycket låga varv men när man försöker varva upp så hackar den våldsamt i stort sätt hela tiden, men intermittent så går den som den ska. När detta hände så kontaktade jag den förra ägaren och insåg då att soppan i reservdunken som jag slagit i var gammal. Misstänkte därför kondensvatten i bensinen och tog därför och bytte tändstift, bränslefilter, tömde förgasaren (inga tecken på vatten i den soppan) samt slangande ur all kvaravarande bensin och slog i ny med tillblandad "injector cleaner". Jag såg heller inga tecken på att det skulle vara något läckage eller stopp i slangar.
Ovanstående åtgärder hade ingen effekt. När jag nu var ute igen så lyssnade jag lite nogrannare på motorn och inser att det förstås är en cylinder som inte tänder när man varvar upp. Tittade då på tändstiften och som ni kan se på bifogad bild så är det ena stiftet sotigt medans det andra är som det ska.
Min tankte nu är därför att det är någon typ av tändningstimingproblem...? Som vissa kanske anat redan så är jag inte supervass på att mecka med snurror men jag tycker ändå att det är rätt kul att ge det ett försök. Sammanfattningsvis så går den alltså fint på tomgång och lågvarv och går intermittent fint när man varvar upp men i huvudsak så hackar det.. Har ni några förslag på hur jag ska gå vidare med felsökning? Jag har funderat på att testa att byta tändspolen till den cylinder som inte verkar tända men det går ju trots allt på 7-800kr..
Vänliga hälsningar
Mark
