söndag 10 augusti 2025
Nyfralst
Allt postat av Nyfralst
  1. Hej Guestsson och tack för svar - det är uppskattat! Vid tändningen så står det "push to choke"? Är det trots detta en primer tror du? Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du menar med handhavandet. Ska jag alltså trycka in tändingen ett par sekunder samtidigt som jag vrider runt lite grann för att sedan vrida runt mer? När du säger "handgasen" - menar du då lite gas med kopplingen ur så att säga?
  2. Hej Gelis! Jag hör ingenting alls när den är heldöd så min tolkning av det är att startmotorn inte går men jag vet inte. Vänligen, Tobias
  3. Hej, Jag har en Mercury 2-takt av modell ELPTO med 75hk. Den är svår att starta och jag har följande startprocedur: 1. Pumpar in bensin 2. Släpper på startspärren 3. Chokar genom att trycka in nyckeln samtidigt som jag vrider rund tändningen Mitt problem är att motorn startar på var tredje försök. Ibland startar den alltid och sen ibland är det bara dött. Den har alltid gått igång förr eller senare men det har tagit ganska många försök emellanåt. Det som händer är just ingenting när den inte startar. Det är bara helt dött. Jag ska vara ärlig och säga att mina kunskaper kring båtmotorer är begränsat så skriv gärna så lättförståeligt som möjligt om ni kan. Vänligen, Tobias
  4. Hej, Jag är nybliven båtägare och behöver er hjälp. I upptiltat läge så märkte jag under gårdagen att det droppar olja från motorn. Det är en Merucury ELPTO 2-takt från 2007. Bredivd där bränsleslangen går in i motorn så går det in två gråa sladdar och det är där de går in i motorn som det droppar från. Är det någon som vet vad detta kan bero på och om det är svårt/dyrt att fixa till? Vänligen, Tobias
