tisdag 25 november 2025
midvi
    9
Om midvi
  1. Tack för tipset! Tror du att den där passar rätt på?
  2. Hej Solenoiden har gått sönder på min AQ-171. Känns svårt att laga, antar att det blir byte. Är det någon som vet om det går att byta bara solenoiden eller måste man byta hela startmotorn? Tips på vart man kan man köpa en sån? mvh
  3. Hej Vad är denna glascylinder för något? Någon troode säkring men känner inte igen typen - varför skapa en så ömtålig konstruktion som lätt slås sönder, istället för exv en bladsäkring. Kabeln har lossnat i ena ändan och jag har ingen aning om var den skall sitta....?
  4. Jag får tacka er båda för era svar. Packboxen är nu bytt och det läcker inte längre mvh
  5. Stort tack. Antar att man kommer åt packboxen om man lossar impellerhuset? Får hoppas det inte är adapterkåpan, då blir det större jobb. Ja, det är sjövatten som läcker.
  6. Hej Min AQ171 läcker sötvatten men jag kan inte se var det kommer ifrån? Någon som har nåt tips? Jag konserverade som vanligt i höstas, men kan nåt ha spruckit i vintras....? Namnlös_video.mp4
  7. Hej hej, körde på ett grund häromdagen, motorn fick sig en kyss, låste sig i nedfällt läge och ingen kraft överhuvudtaget. Fick bli bogserad till land. Tänkte att det är väl i bästa fall brytpinnen men nu när jag fått upp motorn är hela propellern borta samt den yttre muttern (låssprinten som låser den i axeln sitter kvar (!). Sen vet inte jag om det är fler delar som fattas. Är det någon här som har bytt propeller på en sån motor jag har eller har bra koll på dem som kan hjälpa mig beskriva utifrån bilden? Jag hittade en gammal sprängskiss som skall vara för denna motor på nätet, men jag får inte riktigt ihop det. Jag är fullt inställd på att jag kan behöva isär mer så klart. Sen vidare när jag kollar efter ny propeller så finns det en massa firmor som säljer till 20 hk Evinrude FRÅN 1984 och framåt - men jag har på några timmar inte hittat någon som skall passa denna - suck. Är det någon som vet om även de som är från 84 går på denna eller var jag kan hitta en?
