Tusen tack!
Brukar du ta hem batteriet på vintern och ladda?
Trimma ut, alltså upp så långt som möjligt menar du?
Kan luftfilter, soppafilter och tändstift vara värt att byta, eller är det bortkastade pengar/jobb?
/Erik
Hej.
Jag är nybörjare gällande båtar och köpte i höstas en Ryds camping från 1983 med en Johnson 90hk tvåtakt från 2003.
Tidigare ägare verkade inte ha så bra koll så jag vet inte riktigt hur väl servad den har varit. Motorn går oftast bra men har varit svårstartad några gånger,
samt dör ibland vid gaspådrag när den varit avstängd ett kort tag (typ tankstopp).Mina frågor är:
Vad för grundläggande service kan man enkelt göra själv med trolig effekt på ovanstående problem?
Vilken övrig service skulle ni rekommendera löpande och inför vintern?
Hur funkar batteriladdningen? Är den tillräcklig från motorn eller måsta man ladda hemma med batteriladdare ibland?
Hur får jag ner förbrukningen, alltså gällande körstil och serviceåtgärder?
Jag vet att det finns liknande frågor i forumet men är ändå tacksam för svar.
Mvh Erik
