lördag 17 januari 2026
Jonasaragorn
    10
Om Jonasaragorn
  1. Tack så mycket för svaren! Jag testar och ser vad som händer annars lämnar jag in den på verkstad så får dom kika på förgasaren
  2. Hej jag har en äldre evinrude 70hk som strular. den är lättstartad och går fint på låg växel men så fort man drar på gasen så dör motorn tvärt. startmotorn, startrilät, bränsleslangar osv är utbytt och motorn nyservad men ändå fortsätter problemet. vad kan vara fel? Kan det vara sidoreglaget? med vänliga hälsningar Jonas
  3. Har en flipper 575 som jag har en äldre evinrude 70hk på. Den var svårstartad här om dagen, efter några försök så orkade inte motorn vrida runt kugghjulet. (Se video) nu när man testar att startar den så klickar det bara någonstans i motorn när man vrider om nyckeln. batteriet i båten är nytt och fulladdat. kan även vara så att det är för mycket bensin i motorn då sambon trodde det skulle vara en lösning att trycka på bränsleblåsan. Bifogar bild på tändstift samt video på när den inte hoppade igång. /Med vänliga hälsningar en nybliven båtägare 71456637655__F36AB30E-C92C-4ADE-9F13-FFB04FBBD880.mov
  4. Har en flipper 575 som jag har en äldre evinrude 70hk på. Den var svårstartad här om dagen, efter några försök så orkade inte motorn vrida runt kugghjulet. (Se video) nu när man testar att startar den så klickar det bara någonstans i motorn när man vrider om nyckeln. batteriet i båten är nytt och fulladdat. kan även vara så att det är för mycket bensin i motorn då sambon trodde det skulle vara en lösning att trycka på bränsleblåsan. Bifogar bild på tändstift samt video på när den inte hoppade igång. /Med vänliga hälsningar en nybliven båtägare 71456637655__F36AB30E-C92C-4ADE-9F13-FFB04FBBD880.mov
  5. Kom på alldeles försent att båten inte var uppdragen på landet. Det har resulterat i att den nu sitter fast. har hört olika bud hur man ska göra men ville kolla med er båtkunniga. kan båten ligga kvar som den är till i vår eller ska man göra ett försök att såga upp den och dra upp den? båten gjord i glasfiber
  6. Har tagit över en glasfiber roddbåt som har vatten mellan bottnarna. Förra ägaren har lagat ett gammalt hål med spackel som gått upp nu under vintern. Skrovet är nyrenoverat, så där läcker det inte in något vatten. Men nu är ju frågan, hur får jag ut vattnet som finns mellan bottnarna? Alltså innan jag fixar själva hålet.
  7. Härligt! Tack för tipset! Jag kör med aluminium på båda sidorna!
  8. Tog över en båt som jag håller på att fixa till, men denna skada är jag fundersam över hur jag ska fixa.. Jag bryr mig inte så mycket om det estetiska, bara att det håller och inte blir värre. glasfiberväv ett x antal omgångar? Glasfiberspackel?
  9. Okej! Tack för infon! Jag hörde med fd ägaren och han hade inte heller någon som helst aning om vad detta hål var till för. vad jag kan lokalisera så verkar den leda in i motorbrunnen (?) det enda hål som jag vet om att det finns i båten är vad det ser ut som någon typ av ventilering i golvet av båten. Bifogar två sämre bilder som jag fick av fd ägaren. frågan är ju då om jag ska teppa igen hålet eller om jag bara ska åka och införskaffa mig någon typ av stängning till hålet som jag kan öppna när båten inte är i bruk.
  10. Har tagit över en roddbåt som jag tänkte fixa iordning till sommaren, men har funderat på ett borrat hål som finns i aktern på båten. Hålet är precis över vattenytan. Har detta hål någon funktion?
