tisdag 30 december 2025
Robban84
    8
Om Robban84
  1. Ska testa det, Tack så mycket för din hjälp!
  2. jag tror den e sjövattenkyld. Ska skruva ner det igen och testa det. tack så mycket för din hjälp.
  3. Okej ska göra det. Men vet du nått om vattenpumpen om man ska fylla båda slangarna med vatten? Eller om man kan lufta systemet på nått sätt? Tack för dina svar!
  4. Om jag skruvar ner allt igen, Hur vet jag om impellern e trasig? E det så att man ska fylla båda slangarna med vatten eller en av dom?
  5. Tack för ditt svar! Såg det på en video att man skulle ha gjort det när man satt dom på plats. Det e jätte mycket saker jag måste ta bort för att göra det, Finns den inget lättare sätt att ta bort luften på?
  6. Tack för ditt svar! Han i butiken sa att det ingick impeller. båda slangarna sitter rätt , Men såg på en video att man skulle fylla slangarna med vatten innan man satt dom på plats. Jag har hört att man kan lufta systemet på nått sätt, Men vet ej hur man gör.
  7. Hej på er! Jag behöver hjälp med min båt. jag har bytt vattenpump, Då den gamla läckte vatten. Efter bytet så körde jag båten kanske 300 meter och motorn blir överhettad. vad kan det bero på? Mvh Robban
  8. Hej på er! Jag behöver hjälp med min båt. jag har bytt vattenpump, Då den gamla läckte vatten. Efter bytet så körde jag båten kanske 300 meter och motorn blir överhettad. vad kan det bero på? Mvh Robban
