fredag 04 juli 2025
CharlieK
    7
Om CharlieK
  1. Komptest, gör man det själv som amatör? Modellnr mm: F25AET, 65W/L/400737/V År:1997
  2. Ok, tack för tipset! Ultraljudstvätt blir nog ett vinterprojekt. Vad tror du om att börja med lite sprit så länge ..i förgasaren that is
  3. Hej, jag har en utombordare som startar lätt och går utan att dö även på låga varv men "hackar" och rustar mer än normalt såväl på tomgång som med gaspådrag. Hela båten skakar och det går inte att varva upp motorn ordentligt. Jag kan dock trots det tuffa på i 4-5 knop. Åtgärdat är Ny bensin, bränsletank och slang. Rengjorda hög och lågfartsmunstycken (innan detta problem hade jag problem med att den ströp sig själv vid gaspådrag). Fick för mig att det bara är ett av tändstiften som fungerar (totalt två st). Lyfte av tändkabeln från det ena och då går motorn lika illa, men inte sämre. Kopplade tillbaka det tändstiftet och kopplade ur det andra. Samma resultat, går lika illa som med båda inkopplade men inte sämre. Förstår någon vad det kan vara för fel?
