fredag 28 november 2025
Annis
Om Annis
434 profilvisningar
  1. Gjord brickor för att skimsa upp motorn fram, å när jag lyfte motorn så såg jag att gängan under kuddarna hade gått av så det blir att byta kuddarna i alla fall När man ska beställa nya kuddar så står det alltid att de passar till original nr xxxxxxx hur tar jag reda på var det är för original nr på motorkuddar till nidelv24 MD2B? Och hur vet jag om det är hårda eller mjuka kuddar jag ska ha (ljungel av varianter jag blir yr i skallen)
  2. En bekant tog med axeln till sitt jobb och en på hans firma hade kollat den men han gick på semester så den blev aldrig riktad, ja jag upplever dem som väldigt seriösa. Ska motorn brickas upp i framkant å axeln riktas?
  3. Hej igen och tack för svar, tillbaka nu efter lite semester och en månads kronisk huvudvärk. Fick tillbaka axeln och de påstod att den felade 4tiondelar har ingen aning om det är mycket eller ej. (EJ åtgärdad) Jag har lossat axelkopplingen mot backslaget och mätt med bladmått, när jag hade 1mm under i glipa så hade jag 1.75mm upptill. Tänkte om jag skulle investera i 4 nya motorkuddar. Är det lika kuddar fram och bak? Passa dem här? https://www.skruvat.se/batdelar/Gummikuddsats-P347479.aspx https://www.skruvat.se/batdelar/Gummikuddsats-P347479.aspx
  4. Tack för svaren. Stämmer bra med att axeln inte är centrerad i röret den ligger alldeles för högt. Röck ut axeln på den å skicka den på koll, vill bara vara säker att den inte är lite krökt (men tror knappast det). Borde inte glipan mellan röret å axeln vara större på ovansidan? eller kan motorkuddarna växa ( svälla) känns bara så konstigt att det är större glapp under axeln. Fråga om motorkuddarna, hitta ett par på nätet å då stod det att de kuddarna skulle sitta akter på motorn är det olika fram å bak? Var köper ni era kuddar från? Motor VP MD2B
  5. Annis
    Hjälp nidelv 24
    Hej och hjälp! Har lite frågor angående propelleraxeln på en nidelv 24. Köpte den förra sommaren å då slog axeln mot röret som går ner mot cutleslagret, det var bara på ett specifikt varvtal det hände. Startade motorn på land för en vecka sedan å det lät för jävligt, axeln slog mot röret på alla möjliga varvtal. Frågorna lyder: Vibrerar det mer när båten står på land? Röret som axeln ligger i är det vatten fyllt när båten är i sjön eller är det cutlesslagret som gör så att det inte läcker in vatten i båten? Vad kan det va för fel ? Axeln är för övrigt rak. Är så jävla dålig på sånt här. / Annis
