tisdag 17 juni 2025
Bacchanten
Om Bacchanten
  1. Ja i det här fallet kan det nog faktiskt vara 2-komps... Tror nämligen han målade med en och samma färg invändigt och på däck och i sittbrunn innan han målade på några omgångar med VVS-färgen invändigt... Visar sig efter test,
  2. Glasfiber och 2-komponentsfärg är ju härdade plaster och därmed tåliga mot lösningsmedel. Enda varningen är aceton i riklig mängd under längre tid, t.ex. trasa indränkt i aceton med folie över för att förhindra avdunstning. Då kan det bli för skarpt så att t.o.m. härdade plaster krackelerar eller mjuknar. Att dra över med en trasa med lösningsmedel i är inga problem på 2-komponentsplaster. Är du osäker på om det är 2-komponent under det flagande så prova i en hörna innan du går "all in". En-komponentfärg löses av t.ex. aceton. Det finns fler lite snällare lösningsmedel som också löser enkomponentsfärg. Tack för svar! Det va just det jag hade läst om innan, att folk använder lösningsmedel och kapslar in det för att förhindra avdunstning så jag hade nog provat det... Men nu ska jag vara försiktig med det då.
  3. Tack och bock! Jo visst sväller den och har blivit mer porös och det är väll därför den slutligen har börjat släppa när den nu låtits torka ut ordentligt under ett par vintrar i båthus.. Ja, jag måste säga att jag skulle kunna tänka mig att måla med den färgen igen... Men mycket har hänt på 15-20 år så det är svårt att veta om den skulle vara lika effektiv i nuläget. Förutom kondensfritt så har det hållit sig riktigt vitt och snyggt också.
  4. Min båt målades invändigt, för länge sedan, av min Farfar som har arbetat inom kyla och ventilation hela sitt liv. Han tyckte det var en god ide att måla med en fuktabsorberande färg som han målade med i sitt yrke då han var trött på att vakna av kondens i pannan... God idé, och fungerade bra... fram till nu. Ju äldre han har blivit, desto mindra har han använt båten och han har dessutom båten numera ståendes i ett fint och torrt båthus.. SÅ färgen har torkat, och börjar nu flaga i ganska ordentliga kockor.. Iaf det yttersta lagret (av hur många kan man undra). Så nu när jag har köpt båten så vill jag åtgärda detta... Men då uppstår lite frågetecken. Dels vad som kan tänkas finnas under... 1-komp eller 2-komp eller matta... Ingen aning... OM det är 2-komp under, så borde jag väll kunna använda lösningsmedel för att få bort VVS-färgen utan att skada grunden?? Måste det kapslas in för att lösa upp färgen? Alltså typ sättas täckplast efter lösningsmedel och sedan låta det va ett tag innan det går att skrapa bort? Hur fan gör man isf det i taket... Om det inte skulle vara 2-komp under "VVS-färgen"... Kan glasfiber ta skada av lösningsmedel? Jag uteslöt värmepistol som alternativ men vill helst slippa slipa av den här konstiga färgen, den är tjock, och ser lite ut som en putsfasad till ytan då han strykt på det tjockt, tjockt och typ duttat med svamp... Nå tips, tankar, idéer? Bifogade bild, man ser mellan tavlorna och under vänstra gardinen hur den krackelerar och flagar.... Men hur jag än gör så roteras bilden när jag bifogar den. Irriterande
