tisdag 23 december 2025
mannik
    6
3 Neutral
Om mannik
  1. Hittade en bild på en Sefyr 585, ser inte alls ut som min..
  2. Hej! Har kollat in den modellen förut, tycker inte de stämmer riktigt i fören.. men lik är den. Du har inga bättre bilder?
  3. Hejsan! Köpte denna båt för ett tag sen, förgående ägare sa att det va en Sefyr eller Zephyr 600. 6m lång och cirka 2m bred. Men får inte fram nått liknande när jag söker på det, skrovet skall vara liknande som Nimbus Max1. Sitter en VP D3-160 med DPS-A drev nu. Dock har de suttit en V8 i innan med annat drev. Skall vara tillverkad någon gång på 80-talet. Skulle vara kul om nån vet om det är en Sefyr eller nått annat, eller om nån har en likadan
  4. Jaha, kan inte nog beskriva min tacksamhet till Maringuiden och alla aktiva medlemmar. Gick ner i båten med en burk 5-56 och en u-nyckel. Sprayade staget och "motionerade" det sedan genom att pressa u-nyckeln upp och ner mot staget. Gjorde loss och gick ut ur hamnen och och i planing. Friläge, stängde av och slog på....varningen är numera borta. Fantastiskt. Tack igen För andra med problemet finns det en sprängskiss här; https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744550-25-9405.aspx Staget är beläget rakt nedanför siffran 23. Härligt att de hjälpte! Alltid skoj och hjälpa till
  5. Hej! Hade nyligen samma kod på min D3a. Staget från vakuumklockan in till turbon gick trögt och kärvade lite, så jag smörjde upp och motionerade de lite. Dock måste du ut å dra på lite för att den skall känna av att den går riktigt igen. Koden försvinner sedan när du stängt av och startat upp motorn igen. Lycka till!
