Jimpaa
33 -
Allt postat av Jimpaa
Har inte uppdaterat till led nånstans än... inte säker men bör vara på start. Någon skillnad om det är start eller förbrukning? Ska även mäta direkt på batterierna och se om det stämmer eller inte. Tack för svar.
Kopplade om hela batteribanken och satte ett skiljeräle funkar kanon! Var nån vecka sen men inte hunnit uppdatera. Men nu ligger voltmätaren på 14.4 v, vart så direkt efter omkopplingen. Låg normalt på nånstans vid 13v förut. Behöver jag vara orolig att batterierna tar stryk och övrig utrustning? Mvh jim
Okej, jo jag har tänkt ha en panel på 100w men vill göra uppdateringar när det inte är säsong. Tack för svar!
Tack för alla svar! Blev lite klokare! Har bytt båtplats och har inte tillgång till landström längre. Har alltid ståt med landström och underhållsladdat förbruknings banken. Och generatorn har laddat startbatteri vid färd. Kan jag helt enkelt dra +&- från start till förbrukning och få laddning från generatorn? Tänkte göra det enkelt över denna sommar och göra om detta över vintern.
Jo det förstår jag. Men har ett startbatteri på 75 ah och sedan förbrukningar på cirka 200 ah tillsammans. Så om generatorn heter 70 ah laddar den det i timmen då?
Som rubriken lyder hur många batterin på en generator? Tror den är på 70 ah eller nånstans på 60 ah.
Jo vi har det ska prova det nu till veckan bara det att dom är dukrig att ta betalt på större båtar...
Var till båten idag och kikade på det mesta och hittat inga konstigheter runt motorn så borde vara något tok med skrovet trimplan eller drevet. Tog bort båda propellerna och tittade noga och såg att färgen på dem hade släppt lite och var även som små blåsor. Pillade man på dom så släppte färgen så kanske till och ta av dem och blästra och måla om dom? Som sagt kan ej se hur hon ser ut under riktigt utan sandstrand eller ta upp.
Var ner till båten nu. Inga tulpaner på propellerna. Luftfilter och turbo ok. Varvar 3750 varv nu. Och utan växel 4500 och lite till. Vad mer kan det vara? Oljetryck stabilt och samma med vattentemperaturen. Kan inte titta skrovet än då jag läre till strand eller liknande då. Men vi har bara 15-16 grader än så tror inte det har börjat komma än.
Ska skruva bort filtret och känna på turbon. Har varit ut 4 gånger totalt tror jag så kan mycket möjligt vara påväxt både på båt och drev och trimplan. Maxar 23 knop nu men ska ha det som ekonomifart.
Tack för svar. Luft och bränslefilter bytes våren 16 och gick sammanlagt 30 timmar föra året så jag skippade det iår men ska kika på det!
Tack, har endast tankat på marinan och den är utan rme. Tycker det är så konstigt då det är bara cirka 3-400 varv kvar. Oftast när det är varv problem så brukar dom ligga långt under 3000 varv. Ska även prova att varva ur den utan växel och se hur mycket den vill.
Inga fler tips? Har ej möjlighet att komma dit nu men kan vara bra att ha lite tips när jag är på plats sen.
Den har legat i 5 veckor cirka.Ska titta det men har aldrig haft några problem med det förut.
Hallå! Jag undrar vad som kan vara fel när motorn inte varvar mer än 3600 varv? När jag jag la i för iår så varvade den i princip 4000 varv kanske 3950 ungefär. Men gårdagens tur varvade den bara 3600. Har inte åkt mer än 3-4 timmar efter sjösättning. Tacksam för svar.
Jo kan ju tillverka det mesta utom att valsa något! Men vill helst bara ha tunnorna inåt mot båten så man inte skadar skrovet...
Tror ni man kan borra i locket och botten och sedan föra igenom ett rostfrittrör och lima fast röret och samtidigt täta det med epoxylim? Eller någon som vet något bättre som både tätar och limmar?
Ström borde det vara tillräckligt av trycker jag iaf eftersom den står med landström och underhålls laddar samtliga batterin. Men som sagt ska mäta på motorn om ström kommer fram!
Tack för snabba svar! Ska mäta när jag kommer hem om jag får fram ström till motorn.
Båten står med landström så ström finns det tillräckligt av. Automatsäkringens röda knapp är långt ute och trycker jag på den så kommer den ut igen. vet inte hur den funkar riktigt heller.
Har ett anchorlift windlass ankarspel i aktern som enbart klickar till när jag ska köra ut det eller in det någon som vet vad det kan vara?
Har egen brygga med måttena 3x3m. Och båten är 2.5 ungefär. Och tunnorna är 600mm i diameter.
Det kommer inte räcka till då med andra ord... Får kanske försöka få fast tunnorna på nå bättre sätt då helt enkelt.
Fick ett meddelande nu från en gammal vän som hade ett rostfritt rör som var 300 mm i diameter och 1200mm långt. Om jag delar det på mitten och svetsar lock i båda ändarna hur många liter blir dom vardera då?
Har ingen bild just nu men kan fixa! Jag går ut på bommarna då det ligger en 26 fot amerikansk dc utan något stort skärndäck så läre in genom kapellet från bommarna.Tunnorna är i skjutna i ventilationsrörsbitar! Men får inte fast rörena nå bra då dom inte kan ligga mitt under bommarna pga att det blir för trångt i mellam dom då!
