söndag 22 februari 2026
Chrillew
    7
Om Chrillew
  1. Låter bra, men hur många timmar tror du man kan köra med 2x 80ah batterier å en fart på 1-2knop?
  2. Okej,ja drivankare kanske skulle vara något men om jag inte minns helt galet så gick den ca 4 knop på tomgång om inte 5-6 enligt garmin GPS. Går det bromsa så mycket? Jasså de krävs så mycket kräm för å kunna dra 1-2knop. Kanske inte är å tänka på elmotor då, men skulle vara riktigt gött å slippa motor ljudet ibland.
  3. Hej! Har en vator 14r med en 15hk 4t, men jag får den inte att gå nog sakta på trollingfart har provat 9" stigning går för fort ändå och då får jag inte heller upp båten på plan. Så jag går i tankar på elmotor för trollingen, och kollat lite på endura max 55, kommer den orka dra denna båt med 2-3pers ? Grovt räknat fullastad: båt180 + (3pers)240 + utombordare/bensin 80 + övrig utrustning 30kg? = 530kg. Säg cirka 600 som max om de är en långtur. Räknat Utan batterier.
  4. Så är det nog! Mätte standard propeller till en 9" stigning. Att de är så stor skillnad? Går de att koppla in varv räknare på dessa? Ja tycker inte höra att den varvar speciellt mycket.
  5. Men borde inte standard propeller gå att ha på full gas?
  6. Har ej provat med en förare har nyss skaffat den och installerat GPS. Konstigt att den övervarvar så tidigt med original propeller, detta var med två Pers. Får den inte över 12knop. Känns som de borde gå köra fortare än såhär? Med 11" stignings propellern borde den gå fortare själv får prova.. Men då är trolling hastigheten för snabb.
  7. Chrillew
    Parsun rycker
    Tjena Har en parsun 15 som hade en propeller med stigning på 11, men bytte till original som också följde med,. Problemet nu är att när jag kommer över 12 knop och ska gasa mer så rycker den som om den misständer eller liknande, och ju mer ja gasar så rycker den mer å mer, detta är vid typ lite mer än halvgas. Med 11stigning så gick den bara 12knop med 3pers men varva ju knappt något då, så märktes aldrig. Båt. Vator 14r
