fredag 13 juni 2025
janoesth
Om janoesth
  1. Ja, det är en dacronduk i bättre kvalité som jag tänkt mig..
  2. Jag fick lämnat in genuan till en segelmakare i GBG som trodde de kunde fixa den så den håller säsongen ut i alla fall, relativt omgående. Glömde ta en bild på skadan, men det var två stycken revor, ca 2 meter långa vardera, längs med akterliken vid sömmen på den dubbelvikta duken ca 5 cm in från kanten. Tror det hade vart svårt att tejpa ihop dessa stora revor med lyckat resultat. Segelmakaren skulle vika in kanten längs med hela akterliken och sy ihop den. Tydligen saknade seglet UV-skydd och var i något speciellt material (ca 10 år gammalt) som jag inte uppfattade namnet på, men som i vilket fall var väldigt skört i en riktning. I övrigt så lovade minst två segelmakare här i GBG-området att de kunde leverera en ny dacron-rullgenua till v28. Jag skulle helst beställt ett nytt premiumsegel som håller för hårt väder, men jag får avvakta bättre ekonomiska förhållanden... förhoppningsvis blir det en till nästa säsong.
  3. Hej och tack för svaret! Ja, det var precis den genuan hos UK Syversen som jag kollat. Jag ska ringa och prata med dem imorgon. Jag var ute och mätte den gamla genuan precis. Den verkar mäta 10.70 i förlik. När jag hissade upp en skotlina i rullsystemet och mätte den efter att den slått i toppen så blev det 11.00. Så jag antar att min gamla genua inte nått exakt ända upp.
  4. Min rullgenua gick sönder i helgen (sprack i akterliken), så nu behöver jag en ny omgående för att kunna fortsätta segla under sommaren. Alla tips på hur jag snabbast får tag på en duglig begagnad rullgenua till en Albin Ballad mottages tacksamt. Om någon har en rullgenua liggandes som ni tror kan passa så tvecka inte att höra av er (mejla mig på jan.oesth@gmail.com), jag kommer beakta alla segel som är tillgängliga oavsett skick Då jag tror att leverenstiderna på nya segel är för långa för att få det innan semestern så kommer jag satsa på att få tag i en begagnad som åtminstone klarar den här säsongen. Får jag tag i en sliten så får jag beställa en ny i höst till nästa säsong. Får jag tag på en bättre begagnad så håller den förhoppningsvis några säsonger. Genua 1 till balladen har följande dimensioner: FL 11.42, AL 11.0, UL: 5.61. Dimensioner till övriga segel finns på sidan 4 här: http://balladklubben.se/filer/En_kort_presentation.pdf Är det någon som har erfarenhet att sätta en rullgenua från en annan båt på en ballad? Vad bör man tänka på? Tror ni det finns tillräckligt med marginal för att sätta en genua med FL 11.47 cm? Rör man sig nedåt, dvs segel med FL under 11.42 m, så bör det väl inte vara några problem? mvh
