fredag 18 juli 2025
PA56
    2
Om PA56
  1. Jag hade problem med originalvarvräknaren till TAMD 31B, den visade fel och olika varvtal, ena stunden 2000 v/min och nästa 3100.... Jag läste flera inlägg på olika marinforum och provade allt som man kan som rengöra alla kablar från oxid men inget hjälpte, till slut bytte jag varvräknare till en Wema, ca 1500 lägre pris än original, dock är det ett problem- kalibrering! Då hittade jag tips om att använda en laservarvräknare, smart liten pryl där man tejpar en liten reflextejp på remskivan som sitter på motoraxeln och läser av varvtalet på någon sekund. Sen var det bara att kalibrera varvräknaren. Jag ställde motorvarvet på ca 1000 v/min och sen samma på varvräknaren, testade sen med 2- och 3000 v/min på motorn och varvräknaren visade helt rätt. Lite drygt av VP att ta nästan 3000 för en varvräknare när ex Wema kostar ca 1000, så även med inköp av laservarvräknare så sparar man en slant, det vore ju kanon om de som säljer varvräknare också kunde hyra ut laservarvräknare. Så om någon behöver en laservarvräknare har jag en till salu för 500:-
  2. Jag hade problem med en VP varvräknare (original) till TAMD31B, den visade fel och ändrade varvtal hela tiden, jag kollade alla anslutningar ( tydligen kan de bete sig så om det är dålig kontakt mot generatorn) men inget hjälpte. Då köpte jag en ny Wema varvräknare ( ca 1000 kr, jmf med original knappt 4000) och en laservarvräknare, det var mycket enkelt att kalibrera Wemavarvräknaren och även om jag behövde en laservarvräknare så blev det mindre än halva kostnaden jämfört med en ny. Är det någonson behöver en laservarvräknare så hör av er. pa@fuko.se
