torsdag 11 september 2025
bo_fredrik
    11
Allt postat av bo_fredrik
  1. På min KAD42 så gick axeln i sötvattenpumpen av förra sommaren. Förklaringen jag fick var att det är kopplat till kompressorn, vars extra hästkrafter blir för mycket för axeln.. nån som har liknande erfarenheter eller kan tipsa om hur detta kan förebyggas..? just nu kör jag utan kompressor, men då får båten lite svårt att varva upp om den är tungt lastad/motsjö..
  2. Hej! Nån som vet huruvida cirkulationpump till KAD42 uppdaterats de senaste åren? Har noterat att artikelnumret uppdaterats från 3809412 till 68544131.
  3. Hej! Hoppas renoveringen går bra. En fråga: har du den gamle orginalpumpen eller den nyare (art nr 3809412)? Jag har hört nåt att axeln i den nyare skall vara för klen och kan brista då kompressorn går in. Vet du om ryktet stämmer?
  4. Hej Igår kväll blev min kad42 överhettad och det kokade/läckte friskt ur expansionskärlet. Det skedde i samband med att jag ökade till 3600 varv. Dessförinnan hade jag tuffat på i ca en timme på ca 1800 varv/80 grader. Jag saktade givetvis ned direkt och kunde då se temperaturmätaren sjunka igen.. Dock inte tillbaka till normalt. Några minuter senare kunde var jag vid brygga och kunde stänga av. Jag kollade impeller och vattenfilter som båda såg bra ut. Fyllde upp med färskvatten igen när den svalnat helt. Verkade ok först, men värmen stack opp igen nästan direkt vid gång (1000 varv). Så det var bara att stänga ner igen. Inga läckage eller trasiga remmar. Motorn är helrenoverad hösten 2013. Vad kan detta vara?
  5. Hej! Jag har precis köpt en motorbåt, som dock saknar solceller. Båten har ett litet kylskåp och jag vill också installera en extra kylbox. Övrig last är dieselvärmare, diverse lampor, radio och laddning av några mobiltelefoner. Jag har sett att det finns modeller som klistras på däck, vilket skulle passa mig bra. jag har plats för en 100W-matta. Frågan är hur långt jag kommer på 100W? Min gissning är väl att den borde kunna ge 100*9 timmar per dag = 900 Wh kyl 70W * 6 timmar (per dag) = 420Wh lampor ? * 1 timme per dag = ? dieselvärmare ? *? timmar p er dag = ? radio ? *1 timme per dag = ? iPhone-laddning ? *4 timmar per dag = ? Jag har 3 förbrukningsbatterier i båten á 75 Ah. Tacksam för hjälp med att beräkna behov av effekt på solpanel. Om ni har tips på märken/modeller så vore det också jättebra, förstås! Tack!
  6. Hej! Finns det någon som har en ritning till denna båt? Jag ska transportera den på lastbil, men är osäker på total höjd. Man kan vika Targa-bågen. Med vänlig hälsning, Fredrik
  7. Tack för svaren! När bör en sån här motor renoveras? Är det läge vid ca 2000 timmar?
  8. Tack för svar! Röken är vit, men inte tjock. Kanske är lite vatten i cylindrarna då.. Det finns en liten film som visar den via länken i inlägget ovan (jag tror det funkar?)
  9. Ok! Detta är just en TAMD41a! Det råkar även vara en Nimbus (3003) :-) Såg at länken ovan blivit fel. Tror denna funkar bättre: https://www.dropbox.com/s/vfwoqv1vkwgpf19/Fil%202016-06-01%2013%2003%2052.mov?dl=0 Det är strax efter uppstart av en hyggligt varm motor..
  10. Hej! Jag var och kikade på en båt igår. Det kom en del ljusa avgaser vid start och under gång (mindre då motorn var varm). Inga jättemängder avgaser, men det syntes och det var mer än tidigare båtar jag kikat på (som då iofs haft mindre motorer). Behöver detta vara ett symtom på att nåt inte står rätt till? Hur mycket får man räkna med att det ryker om avgaserna från en TAMD41 (200 hk) från 1988? Film på avgaserna: https://www.dropbox.com/s/y5cwxk1zgkq1q7t/Fil%202016-06-01%2012%2043%2039?dl=0 mvh Fredrik
