Har dragit fram en gammal båtmotor som stått undanstoppad i en släktings kall-förråd/uthus i drygt 15 år. Temperaturen har alltså skiftat beroende på årstid.
Tog upp förgasaren och tömde den på en massa skräp, rengjorde tändstiftet och snurrade runt motorn för hand ett tag för att se så att inget satt fast.
Gjorde ett litet hemmabygge så jag kunde sätta den på bryggan och provstarta den och visst gick den igång efter kanske tjugo drag.
Nu till problemen...
- Den går inte riktigt på tomgång
- Den spottar inte ut något kylvatten
- Den är väldigt svår att få in fram/back på. Snurrar man samtidigt på propellern så går iaf FRAM in men inte annars.
Då jag i princip aldrig har skruvat med båtmotorer tidigare så är jag lite osäker på vart man ska börja felsöka.
Impellern känns som en sak man måste kolla men är det något mer?
Något man ska tänka på då man skruvar isär den nedre delen av båtmotorn?
Det är en sån här motor som på länken, Mercury 4 HP. :
https://www.google.se/search?q=mercury+4hp&espv=2&biw=1913&bih=886&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHlZD7ndTMAhWid5oKHXNMDpEQ_AUIBigB#imgrc=mrih-r33r-AoVM%3A
När den ställdes bort så var det inget fel på den utan den blev för svag för att frakta en 4,5 meters båt full med folk så den blev helt enkelt utbytt och bortglömd.
