fredag 06 februari 2026
fiskalen
Om fiskalen
  1. Gjorde en googling så nu vet jag vad kav platta är och vart den ska vara på ett ungefär. Ska ut å kolla sedan. Trevlig midsommar på er allihopa
  2. I mitt huvud känns det så men i verkligheten så är jag nog väldigt långt ifrån.
  3. Ja vilken höjd den sitter på är en bra fråga. Lagom kanske?!? Får kolla det om du berättar vad kav plattan är för något????
  4. Hej på er kunniga! Har köpt en A*Hella motorbåt, bowrider modell. Så nu är jag stolt båtägare för första gången. Båten verkar vara från -80talet och är ca 5m lång. Den är i dagsläget utrustad med en Mariner V6 150hp tvåtakt från början av 80 talet. Första provturen påvisade halvotrevliga egenskaper. Då man gasade på lite grann så ställde sig båten mer eller mindre rakt upp. En viss känsla av Titanic infann sig och en lätt panik genomfor den fåtaliga besättningen. Rakt upp stilen verkar hålla i sig i farter mellan ca 7-20 knop. Provade med andan i halsen att ändra vinkeln på motorn men det blev inget bättre. Kör man på styrfart och trycker till på gasen så hopper den upp ur vattnet utan bedövning och planar ut tämligen omedelbums. Den topppar ca 40 knop om det nu har någon betydelse. I 20 knop planar den ut hur fint som helst. Man kan sänka farten från 20 knop till 15 knop utan att få Titanic syndromet men man bör ha njurbälte för att ha kvar inälvorna på rätt plats. För den börjar studsa som en tok och ger sig aldrig. Det var ganska lite vågor vid provtillfället. Jag gjorde att försök med att ändra vinkeln på motorn men jag fick då inte min stolta farkost att studsa mindre för det. En tanke är att den är övermotoriserad. Men ifall man kollar vikten på en låt säga 90-110hp tvåtaktare så skiljer det inte mycket i vikt. Verkar skilja ca 20-25kilo. Kan det vara dessa kilon som spökar?? Är rädd att dessa egenskaper kommer att göra att familjen inte kommer att uppskatta båtlivet. Enligt förra ägaren så uppträder båten likadant med en 70hp. Det som är skillnaden är att den inte orkar plana ut ifall man är fler än två i båten. Sen vad är skillnaden mellan powertrim och tilt? Så jag mottager tacksamt tips på allt mellan himmel och jord. Mvh Peter
