söndag 04 maj 2025
Letania
    10
Allt postat av Letania
  1. Varvräknar har blivit kollad.
  2. Letania
    Vp kad 32
    Hej! Jag har en kad 32 som inte vill ta mera varv en 3600 med växeln i ,i friläget uppemot 4000 .enligt vad jag förstått skall den ta 3900 varv på fullt. Har försökt byta propeller till en storlek mindre men ingen skillnad 3600 fortfarande. båten det handlar om är en bella falcon 26
  3. Det blev bytt olja på vp service punkt så jag antar att de använder vp s olja... Men det var för lite olja där så jag tror det var orsaken,har bytt kona nu och har kört ca 30nm efter å det har funkat bra så förhoppnings vis skall det fungera nu
  4. Backväxeln går i som vanligt,när drevet är kallt funkar fram och man kan köra hur långt som hälst men tar jag ur växeln fram när oljan är varm går den inte i mera,tog upp där vaijer sitter fast baktill ock när det var varmt gick det nästan att snurra propellern fast växeln var i men när den är kall slår det i ?
  5. Letania
    Vp dpe 290
    Kan någon ge en bra orsak till varför driv konan har slutat dra plötsligt, drevet fick nya axlar för 20h sedan plus provtryckning.
  6. Hej! Tyvärr har jag inte hittat tempvakten ännu efter att jag snart krupit runt hela maskinen men ikväll skall vi kolla upp displayen on den funkar som den skall. Men finns det någon givare eller nåt vid drevet som kan ge impuls för detta fel?
  7. Har haft upp båten ich kollat drevet samt "sugslangen" och avgasbäljen och allt helt har även haft upp pumphjulet samt filtrert och den pumpar bra
  8. Hej! Har ett litet problem med min kad 32, allt började med en lätt grundstötning. Fast motorn är kall yylar summern och lampan lyser men om jag tar upp varvtalet till ca 1200 tystnar det och lampan slocknar och jag kan köra som vanligt med tempen kring 80 grader. Har kollat impellern och pumphuset samt haft upp båten och kollat drevet men inget fel ???
  9. Hej! Har ett litet problem med min kad 32, allt började med en lätt grundstötning. Fast motorn är kall yylar summern och lampan lyser men om jag tar upp varvtalet till ca 1200 tystnar det och lampan slocknar och jag kan köra som vanligt med tempen kring 80 grader. Har kollat impellern och pumphuset samt haft upp båten och kollat drevet men inget fel ???
