söndag 29 juni 2025
pappadaniel
    9
Allt postat av pappadaniel
  1. Någon annan som har tips på bra, prisvärda kapellmakare i Stockholmstrakten?
  2. Hej Vi behöver byta ut kapellet på vårt Yamarin 59 HT. För att få en känsla för vad detta kostar tog jag in offerter från ett antal kapellmakare. Offerterna kom in varierade i pris från 7500-21000kr. Detta är i Stockholmsområdet. Nu undrar jag: Vad är ett rimligt pris på ett nytt "standardkapell" till ovan nämnda båt? Finns det tips på bra kapellmakare i Sthlm?
  3. Det stämmer att det var den på Essingen! Vi har varit ute nu några gånger och den känns toppen. Barnen verkar tycka det är kul! Jag håller dock på att vänja mig vi skillnaden på en 6-meters HT med 115 hk motor och en 2.2 ton långkölad segelbåt med 4 hk i aktern. Jag saknar att ha "tungt" momentum i båten och möjlighet att styra utan att ge gas men det vänjer man sig väl vid med tiden! En annan lite dråplig grej som hände var när vi slussade ut till Saltsjön via Hammarbyslussen och jag inte fick igång motorn när vi som första båt skulle lämna slussen. Den var tvärdöd! Stor turistbåt bakom, ropande slussvakt och lätt stresspåslag. Det jag hade missat var att det elektroniska startspärren slår på automatiskt när man stänger av motorn. Nu vet jag det :-)
  4. Tack för tipset om St Sandön. Den kände jag inte till sedan tidigare. Essingeöarna och Djurgården frekventerar jag relativt ofta men klassar nog inte in dem som "mysiga badöar" trots att de är öar och man kan bada där! :-) Fler tips mottages tacksamt!
  5. Hej! Som nybliven motorbåtsägare med plats i Hammarby Sjöstad skulle jag vilja ha tips på utflykt- och badöar dit man kan göra dagsutflykter. Båten är en Yamarin 59HT och har väl en marschfart på 20-25 knop. Vi vill nog inte transportera oss mer än 1-1,5 timme i vardera riktning. Vi har två barn som är 2 och 3,5 år så tipsen bör passa små barn. Skulle vara jättekul att få tips på någon mysig badö eller spännande utflyktsö. Tack på förhand!
  6. Hej igen! Tack för alla era svar! De gjorde avtryck! Idag har jag köpt och hämtat en Yamarin 59 HT från 2008 med 115hk motor med 128 gångtimmar. Det blir nog en bra båt för oss!
  7. Tack för svar! Du har nog rätt i att vi borde titta på en nyare 59HT också. Det verkar vara en fin båt... Men är det verkligen så stor skillnad på en traditionell HT och exempelvis Finnmaster 6100 OC med utombordare. Den senare är ju bara lite med överbyggd... Finns det andra signifikanta skillnader i din mening?
  8. Hej Ny här och behöver input. Har ni tips på båtar som uppfyller följande krav och önskemål: - max 2.40 bred (maxmått på platsen) - övernattningsbar camping-style för två vuxna och två barn under 5 år - öppen "förpik" framför förarplats där barn kan vara under gång så man har uppsikt - ingång genom dörr/ruta för att slippa bära barn på skarndäck - max ca 400 000:- om ny och ca 300 000:- om begagnad Båtar vi har tittat på (på Blocket) är Finnmaster 6100/6400 OC, Flipper 630 OC (saknar förpik), Flipper 640 ST (lite dyr och för bred), Yamarin 63 HT. Vilka båtmodeller har vi missat? Vad bör vi tänka på?
