lördag 14 juni 2025
fredriknordstrom
Om fredriknordstrom
  1. Hur som så funkade det med större tunna (högre vattennivå) Stadig och fin stråle. Nu är den arkiverad Tack för tipsen!
  2. Tack för ditt svar, jag köpte båten i höstas och då sa säljaren att impellern va bytt inför säsongen, sen vet man ju inte om det stämmer. Jag har båten i sötvatten, hur pass viktigt är det att köra igenom systemet med sötvatten från slangen? Tänkte om man helt enkelt ska ta tag i detta till våren, det här med att byta impellern. Som jag skrev tidigare, en impeller fryser väl inte sönder, för den är väl av gummi/plast va? Är riktigt okunnig på området, första båten jag äger. Edit: Bytte till en större tunna, funkade direkt!
  3. Ja då var det dags för vinterförvaring av båten, tänkte köra genom sötvatten genom systemet nu, köpte mig en sån där spolsak som man sätter på intaget. Vatten på, startade motorn men det kom ingen skvallerstråle (har för mig att den brukar komma direkt när jag startar båten i sjön) Stängde av motorn, ställde dit en stor bytta som täckte intaget, startade igen, ingen stråle. Sista turen så funkade allt, därefter har det hunnit varit några minusgrader, kan en impeller frysa sönder? Hur lång tid brukar det kunna ta innan strålen kommer, jag vågar liksom inte låta motorn stå igång länge utan kylning. Motorn i fråga är en Johnson 30hk årsmodell 1998.
  4. Hej kamrater, Ny på forumet, även rätt ny på sjön! Köpte mig en styrpulpet i sensommar och nu är det dags att vinterförvara den (under tak, men kallt) Tänkte vinterställa motorn och har kommit fram till att jag ska spola ur motorn med sötvatten, med hjälp av vattenslang och en sån där klämma man sätter på motorn. Har även sett att man ska byta olja i drevet, där slutar min kunskap. Hur mkt olja går det i drevet på en Johnson 30 hk av årsmodell 1998? Fick tyvärr inte med någon instruktionsbok, och har tyvärr heller inte hittat någon matnyttigt information på nätet, brukar inte vara något problem att hitta en manual till motorn, men i det här fallet går jag faktiskt bet. Fråga två, egentligen samma fråga dock gällande annan motor. Farsan min köpte även han en båt nu i höst som han ska vinterförvara. En Suzuki 60hk 4-takt av årsmodell 2006-2008 (lite osäker) Frågan där är egentligen den samma, hur mkt olja går det i drevet, samt för den motorn, hur mkt motorolja ska man slå i i samband med byte av olja/filter? Angående drevoljan, kan man bara köpa den på exempelvis OK/Q8 eller?
