måndag 21 juli 2025
Joeldanielsson
    2
Allt postat av Joeldanielsson
  1. Ser fint ut med isoleringen. Tog du ur inner taket i däckets överbyggnad innan isolering? Hur? Förstärkte du månne skrovet innan du isolerade? Insåg när vi var i båten förra helgen att det en tid varit en läcka vid kölens bakkant som förra ägaren försökt laga både länge och väl, dock utan framgång.. Tänker slipa bort hans försök till lagning och all material som verkar ha påverkats av läckaget. Därefter torka ur kölsvinet och försöka se om det går att se någon skada eller ställe där vatten kan tränga in mellan ballast och laminatet. Någon som känner igen problemet eller har tips på åtgärd? På kölens sidor servdet ut som fina sprickor har uppstått, kanske i gelcoaten eller i någon av de Många lagren av bottenfärg. Är det något som känns igen? Tänker mig att jag ska slipa bort färgen och blottlägga sprickan, sedan fräsa ur den, tvätta av med aceton och spackla upp den med epoxispackel och så tänker jag att allt är gott och väl därefter. Alternativa förslag välkomnas dock. Vad är den gängse uppfattningen om att epoxibehandla skrovet. För och nackdelar? Fridens liljor!
  2. Kära Fidra vänner! Jag och min tjej köpte nyligen Storfidran Elsa-Maija i dödsbo efter Pekka Elgestad. Hon är i gott skick så vitt jag kan bedöma sånär som på en grundstötning fram på kölen. Dock har jag väldigt begränsad kunskap om Storfidran och skulle vilja komma i kontakt med någon som kan båtarna bättre. Vi kommer starta med måttlig renovering av ruff nu i vår men har några generella frågor om båtens byggnad, struktur, underhåll, styrkor och svagheter mm. Har Storfidran några kända svagheter som jag bör överväga att åtgärda? Däcket och överbyggnaden sviktar på sina ställen vilket inte känns så stabilt. Är detta normal, eller något jag bör åtgärda? Jag anar en deformering i laminatet under mastfoten vilket jag om så är fallet känner att jag bör åtgärda. Har andra Storfidra seglare någon kännedom eller information om detta eller tips på hur ni löst frågan. Jag överväger att isolera skrovet för komfortens skulle och tänker då som följer: har läst att skrovförstärkningar inte är ovanliga och skrovets tjocklek känns inte enorm. Har läst både om liggunderlag, Devinicell och plastade stringers eller plastade extra spant. Är det något som rekommenderas att adressera innan jag isolerar? Är det något distansmaterial mellan ytter och inner tak i ruffen och hur isolerar jag lämpligast där? Igen, jag kommer inte göra om hela båten och i synnerhet inte inför första säsongen, men vill veta vad som eventuellt bör göras nu och på sikt. Vi kommer inte försöka göra någon världsomseglare av vår Storfidra, men väl en trygg båt att leva i på somrarna och på lite längre turer. Alla tips, trix, länkar, konstakter eller information välkomnas. Allt gott! MVH Joel Danielsson
