lördag 28 februari 2026
Regal2930
    15
Om Regal2930
  1. Vad har du för olja i drevet?
  2. Hej igen , var ner till båten och kopplade styrbords tempgivare på babords instrument, och babords tempgivare till styrbords instrument Provkörde,drog båten upp plan ett par gånger- inga indikationer på instrumenten, de visade lika. lite senare under provkörningen skenade styrbord instrument återigen. Men nu med babords motor inkopplad, Felet verkar ligga i instrumentet på panelen, som tur är, ska lossa kablar bakom instrumentet och rengöra Tack för tipsen
  3. Styrbord motor visar enligt instrumentet över 90 g kanske 100 grader Babords mätare håller sig på 90 grader. Jag bör väl kolla givarna först, skifta kontakter typ.
  4. Hej, jag får en något förhöjd temperatur enligt instrumentet på en av mina 2 motorer,jag har nya impellrar samt byt glykol och vatten i bägge motorer även spolat ur värmeväxlare och motorblock , jag har 2 st ad 41 Pa monterade i båten. Någon som tips på hur jag kan utreda utreda samt åtgärda detta? Peter
  5. Har tagit ut en av intercolerkylaren, har spolat ur samt gjort rent luftsidan med avfettningsmedel, där var som en oljehinna,tror dock ej detta på verkat dålig turboladdning, Ska montera imorgon och fortsätta felsökning. Snart dax att anlita någon för att kolla turbotryckerna på plats.
  6. Har tagit ut en av intercolerkylaren, har spolat ur samt gjort rent luftsidan med avfettningsmedel, där var som en oljehinna,tror dock ej detta på verkat dålig turboladdning, Ska montera imorgon och fortsätta felsökning. Snart dax att anlita någon för att kolla turbotryckerna på plats.
  7. Tack för tipset,ska pröva att göra rent insatserna i laddluftkylarna,båten har blivit slöare ju längre in i sommaren som gått, samt att både vatten och luft temperaturer ökat. Behöver man byta några packningar i samband med återmontaget av locken? Något annat som jag bör tänka på då jag öppnar locken till laddluftkylarna?
  8. Maskinerna är tillverkade 99 c750 gångtimmar, jag har bytt 1 turbo för ca 4 år sedan,och de är nog den tidigare versionen. Båten ska vara betydligt snabbare upp plan än hur den är nu, alla luft ,bränslefilter nyligen bytta.
  9. Felformulerade mig ,kan det vara av betydelse att luften inte kyls tillräckligt pågrund av laddluftkylarna
  10. Hej ,har en 29 fots motorbåt med dubbla ad 41' båten är svår att få över plantröskel på grund av att turbonarna ladda dålig, jag har nyligen bytt alla bränslefilter samt luftfilter, jag misstänker att ev laddluftkylarna har tappat effekt att kyla vattnet, just nu Är det väldigt varmt i vattnet ,kanske även det påverkar - någon som har erfarenhet av detta,eller vet hur en service på laddluftkylare skall göras?
