Rockan4
15 -
Allt postat av Rockan4
Snyggt! Du borde sälja listan till PB🙂 Tips, om du även sorterar den på båtmodell så blir det ännu enklare om man letar efter en viss båt! /Pär
Har en Storebro 31. Innertaket i främre ruff är en slags uppspänd textil. Vet någon där ute hur den är fäst? Det syns inga skruvar. Är det kantlister som håller taket på plats? Anledningen till min fråga är att jag skulle vilja sätt upp en takbelysning i rufftaket då standardbelysningen är mest av "myskaraktär" men vet inte om det finns något lämpligt att skruva i. Är det lätt att ta ned innertaket och få upp det i bra skick? Finns det något att skruva i (träribbor?) ovanför det uppspända innertaket? /Pär
Lite bränslepriser från ostkusten. Hamn/Fartygsdiesel/Diesel Karlslund/16,91/18,31 Arkösund/15,75/17,05 Loftahammar/14,95/17,75 Fyrudden/ - /17,65 Trosa/ - /19,39 Priserna är noterade mellan 13/7 och 24/7 i ovanstående ordning.
En kompis till mig hade problem med läckande spridare på sina TAMD41:or. Resultatet blev att motoroljan späddes ut med diesel. Han märkte att han hade problem genom att oljetrycket ökade, han noterade dock inte att han inte kunde varva ordentligt. Kanske kan vara något att kolla upp? Han fick byta ut 9 av 12 spridare (2 motorer) pga läckage om jag minns rätt.
Tittar på att inhandla ny gummibåt och motor. En Zodiac 270 Aero + Suzuki DF6AS går på 30000kr i Sverige. Att köpa samma båt och motor, inklusive frakt från England, landar på ca 23000kr! Någon som har erfarenhet av att köpa från UK? Tips på hur man kan göra med betalning? Säljaren vill väl se pengarna före skeppning och jag vill se varan innan jag betalar... /Pär
Nej, inget extra batteri!
Se bild på min installation nedan. Bogpropellern är kopplad till en separat huvudströmbrytare som är placerad där brytarna för batterierna är.
Jag har en Side-Power SE60/185S monterad i en SRC31, fungerar väldigt bra. Om jag kör fram med ena maskinen och back med andra, och samtidigt kör med bogen så går det köra båten i sidled. Till denna säsong installerade jag även Sidepowers fjärrkontroll som kan styra både bogpropellern och ankarspelet (Anchormatic) - mycket praktiskt! Jag har inte själv installerat bogpropellern men jag kan ta några bilder på min installation - återkommer med det!
Däverten sitter på en SRC 31, jag tror att det är en D60. Bifogar en bild så ser du hur det ser ut. Då jollen inte hänger i däverten så kan man fälla ner badstegen, det är när man sedan går upp från stegen på bryggan som däverten är i vägen då bågarna svänger ut bakåt, vid sidan om däverten går det bra att stå.
Jag har en Amass dävert, fungerar bra och man behöver inte ta av motorn. En nackdel är dock att den kan vara lite i vägen då man badar från badbryggan, speciellt om badstegen sitter mitt på badbryggan så man kliver upp mitt för däverten.. http://www.davert.se/
Skulle kunna vara en Bertram. /Pär
Hej, Jag behöver också se över listerna till glidfönstren. Har du några tips på vägen och har du något artikelnummer på den list du köpte hos Kuntze? /Pär
Här kommer lite mer tips. På min manöverpanel fungerade inte displayen som visar hur lång lina som matats ut. En ny manöverpanel kostar hos Anchormatic 4370kr och det är ju lite väl mycket för att kunna se hur lång lina som matats ut. I mitt fall så var det bara segmentdisplayerna som var trasiga. Nya displayer finns att köpa på Elfa, artikelnummer 75-501-57, ca 12kr/st. Sedan får man leta upp någon som är duktig på att löda så är de bytta på en halvtimme! /Pär
Jag har nu bytt kuggremmen i mitt Anchormatic spel och vill bara dela med mig av hur jag gjorde. Spelet sitter på en Storebro 31 från 1988 och jag gissar att det suttit där sedan båten var ny, beteckningen skulle kunna vara B2 eller B3. Kuggremmen har beteckningen T10-560-10. Jag köpte den hos Anchormatic i Mälarhöjden och fick då ge 500kr för den, kan nog köpas för under 100-lappen på nätet. Då jag köpte remmen frågade jag om tips inför bytet men det enda råd jag fick var "använd sunt förnuft"..... Konstruktionen av spelet är inte gjort för enkelt rembyte. Då jag inte visste hur svårt det skulle vara att byta rem så valde jag att plocka bort spelet från badbryggan/akterspegeln. För att komma åt bultarna som håller spelet så var jag tvungen att ta bort den mahognyskiva som sitter på akterspegeln inne i akterruffen. Det underlättar också om man rullar av allt band från spelet för att komma åt bultarna som sitter bakom bandtrumman. Med spelet hemma på arbetsbänken så skruvade jag bort de muttrar som är på gaveln där motorn inte är monterad. Med gaveln borta så var det bara att dra av bandtrumman, då följer det stora kuggremshjulet med ut. Därefter lossade jag de 4 bultar som håller motorn, 3 av bultarna behövde bara lossas några varv medans en av bultarna måste tas bort helt inklusive en distanshylsa som sitter mellan motor och gavel. Därefter kunde jag trä in den nya remmen på plats innan jag monterade dit trumman. Kuggremshjulet sitter fastskruvad med 2st insexskruvar, på mitt spel hade en av insexskruvarna skruvat ur sig vilket måste ha slitit extra på remmen.. Med remmen på plats på kuggremshjulet så monterade jag tillbaka den bult och distanshylsa jag tagit bort. Därefter lossade jag bulten som håller solenoiden några varv så att jag kunde trä in remmen förbi solenoiden för att sedan kränga på den på kuggremshjulet till bandföraren. Därefter monterade jag tillbaka den gavel jag tagit bort. Jag passade på att fetta in bandtrummans bussningar och bandförarens gängor. Nu återstår bara att montera tillbaka spelet på båten! Hoppas denna beskrivning kan vara till hjälp för andra som måste byta kuggrem på sitt Anchormatic. /Pär
Hej, Min kuggrem behöver också bytas, fick du tag på en rem och bytte du den själv? På mitt spel så måste man ta bort motorn för att kunna lägga remmen på ena hjulet, och motorns skruvar sitter "innanför" bandtrumman. Var det samma för dig? Hur gjorde du? Kunde du fixa det utan att montera bort spelet från båten? Jag köpte en ny rem hos Anchormatic men de kunde/ville inte ge några tips om hur man byter.... /Pär
