fredag 05 september 2025
daffyH
    6
Allt postat av daffyH
  1. Tack för hjälpen alla inblandade! Jag provade att koppla från den över direkt till batteriet. Nu laddar den 14,5v vid tomgång och när jag drar på gasen. Måste vara ett kabelbrott.
  2. Jag har försökt se vart kablarna tar vägen men hittar inte fram, de går ihop i en kabelhärva bakom motorn och sen tappar jag dem. Vilken av kablarna är det som ska sitta på batteriet, bifogar en bild. Ska jag prova och dra en kabel själv? För att se om det är det som är felet.
  3. De blev för avancerat för mig, ska kontakta en mek på måndag och hoppas jag kan få bukt på problemet. Tack för alla svar och jag återkommer med en lösning för de som är intresserade.
  4. Det är en Delco-Remy 95 amper generator. Jag har mätt med multimeter och och på tomgång så ligger den på 14,7v, den är som högst mellan 2000-2500varv på 17,5v sen går den ner till 16,5v på högre varv. Helt säker på den nya är jag inte men jag köpte den ny i butik.
  5. När motorn går på tomgång så laddar den ok(runt14v) men när jag gasar så laddar generatorn för mycket, över 16v. Jag bytte generatorn där laddningsregulatorn sitter inbyggd och trodde felet skulle lösas men det gjorde inte det. Läste här i forumet om dåliga batterier, kan de skapa dessa problem? Kan det vara något kabelbrott eller dålig kontakt någonstans...? Någon som vet hur jag går vidare, de är midsommar och inte många mekar som är tillkängliga...
