lördag 17 januari 2026
yamahanz
    6
Allt postat av yamahanz
  1. Tack alla för era tips. Nu går motorn fint! Öppnade förgasaren och gick genom allt, var förvånansvärt clean så där var inte problemet. Monterade dit den och slangarna (nr.15) kopplades enligt bilden, de satt tvärtom innan. Läste på ett amerikanskt forum att motorn har nån typ av varvstopp om man har för lite motorolja i motorn och även om man har i för mycket. Kollade oljestickan och visst hade jag hällt i 2dl för mycket. Fram med sprutan och suga ut det överflödiga oljan så man får rätt nivå. Nu går motorn fint, visst en anpassad propeller efter båten hade inte varit fel men just nu är jag riktigt glad.
  2. Gick igenom förgasaren och enligt bilden så var slangarna (nr.15) kopplade tvärtom. Den högra hängde löst och den vänstra var kopplad på nippeln, och enligt bilden ska den högra sitta på nippeln och den vänstra hänga fritt för jag hittar verkligen ingenting i närheten som den kan kopplas på.
  3. Har inte ringt honom än, känner att han bara kommer neka och göra allt för att förneka detta och jag får ändå fixa detta själv så jag lägger energin på att fixa det istället. På många amerikanska sidor skriver folk liknande symptom och de har bytt cdi och problemet varit löst. Andra har går igenom förgasaren, och andra har haft problem med oljetrycks sensorn eller lampan, för enligt manuallen så får inte motorn signal att motorn får rätt oljetryck/nivå så stryper den motorn ner till 2000rpm. Och det är precis så det känns för mig, hur mycket än jag gasar så vägrar den gå upp över ca. 2000rpm och till slut blir den så sur att den går ner i varv en aning då jag håller kvar gasen på fullt. Ska ut och testa starta den och koppla ur oljetrycks sensorn och se hur den beter sig. För lampan som ska lysa grönt hela tiden blinkar grönt. så sannolikheten att det är nåt där som gör att CDI stryper tändningen är stor.
  4. Vill börja med att tacka för dina tankar kring detta. Propellern går runt fint när friläge är i och man roterar den för hand, känner inga konstigheter. Nu monterade jag av motorn och den står i mitt kök, dumt av mig att inte filma den in action för det hade kanske hjälp mig en hel del i sökandet efter hjälp. Jag köpte motorn för ett par dagar sen, så jag har ingen aning vad som gjort så jag aldrig litar på säljarens ord. Det är en av anledningarna varför jag servade den med det jag kunde innan den moterades på båten och då den gick bra i tunnan och kylde bra hade jag ingen som helst tanke på detta fel kunde uppstå. Börjar med att montera loss förgasaren och UL-tvätta den och testa den igen. På tomgång går den fint, men när man gasar fullt blödrar den en kort stund och sedan går som om den är strypt, fortsätter man hålla gasen fullt sjunker varvtalet ytterliggare en aning. Kollade stiften och de var svarta och en aning blöta. Vet inte om det var just för tillfället att de var blöta för hur jag kört och gasat eller om de är blöta konstant.
  5. 16 pers som kollat in men ingen som har en tanke på vad det kan vara? Är verkligen i behov att få ordning på detta då fisket har fått lida så fiske-nervern rycker utav helvete. Har redan spräckt min budget så vill helst inte beställa en ny cdi eller propeller så visar det sig att det inte var detta som var felet. Om ni eller någon i er bekantskapskrets varit med om liknande problem, hur löste personen det? Min bror envisas att det är CDI:n men jag gissar mer på propellern är helt fel men då varken jag eller han är kunniga inom båtmotorer vänder jag mig till er. Tack på förhand!
  6. Har en Yamaha F9.9 4-takt från 1985 som går riktigt dåligt vid belastning. Provat att montera bort propellern och då går den att varva ur som när neutral är i men så fort propellern åker på och den belastas känns det som gasen plöstligt inte fungerar och den klarar ej att komma upp i varv och till slut sjunker varvtalet ytterligare en aning. Läst att om oljenivån är för låg kan motorn strypa sig själv, men gäller även detta när nivån är för hög? Det som har byts/servats: - Tändstift - Motoroljan - Växellåds-oljan - En beggad propeller (den gamla såg riktigt illa ut, men det är samma stigning och jag har testat med båda och den går lika dåligt) Kan CDI:n vara boven? eller nån sensor i motorn? eller kan det vara så enkelt att propellern är helt fel för båten? Utombordaren sitter på en Crescent 420 Köpte denna nyligen så passade på att serva den och byta ut dessa delar för att jag ville ge den lite kärlek. Är evigt tacksam för alla tips, har motorn i lägenheten stående i köket och kärringen vill döda mig.
