onsdag 18 februari 2026
oil_injection
    7
Om oil_injection
  1. Hallå igen, har varit hos en polare och kollat gamla filmer som vi filmade förra året när vi körde lite båt! Och det visar sig att det var en stråle på tomgång... Vad är det som kan ha gått fel då vid samband med impeller bytet?
  2. Jag tror faktiskt att jag körde med det så förra sommaren också utan några problem så det går nog köra med! Men det borde ju inte va så... Tack för alla svar!
  3. Motorn är från 1990! vart kan man läsa hur det fungerar med denna motor?
  4. Jag ska testa med ståltråd och kolla så att inget är igentäppt! Tyvärr kommer jag inte ihåg hur strålen var innan jag bytte!
  5. Ja impellern är bytt nu i våras av en kunnig kompis till mig. Men kan det vara som så att den är fel ditsatt? Men den pumpar vatten när man har högre varv på, borde den inte pumpa även på tomgång då? Men det är kanske lika bra att kolla impellern igen så att den verkligen är rätt ditsatt.
  6. Hej! Jag är helt ny inom detta med båtmotorer. Jag har en Mercury 60hp. När den står på tomgång så kommer det ingen skvallerstråle utan det bara puttrar ut lite vatten men när man ökar i varv så kommer strålen. Men vad jag har hört ska det väl vara en stråle även på tomgång? Som sagt är okunnig inom dehär med båtmotorer men är det något fel? Tacksam för svar!
