torsdag 18 december 2025
SkepparMike
    8
Om SkepparMike
Profile Information
  • Plats
    Stockholm
Mina båtar
  • Båtens namn
    Märta V
  1. Nyss vart o handlat för 2300kr hos Hansen Racing. Fast den regulatorn hade två gula en lila en röd o en grå kabel. Dom sa att den grå e för varvräknare, som jag inte har, och att dom gula sätts på gul rep gul/grå i kopplingsplinten. Får se hur det funkar imorn... Nu går jag ut o tar några kalla
  2. Jag är så tacksam för hjälpen! Mellan gul och gul/grå är det 3,65 ohm Mätt från bortkopplade kablar i kopplingsplinten från regulatorn; Gul till jord 9,7 ohm Gul/grå till jord händer det inget, står bara 1. på displayen Nån idé om vad nästa åtgärd kan vara? Mvh Micke
  3. Jätte tack för ditt svar Thomas! Usch.. dyra saker. Från Rectifier går det några sladdar till bryggan du ser på bild två. Den röda brända ser ut att koma från strömkällan från bild ett. Hirrar inga lysande dioder. Vet du vart man får tag på en Rectifier billigt o enkelt? 2 300kr skulle Hansen Marine ha.
  4. Jag har en Johnson 60hk -95. Skulle starta upp den för första gången hemma i garaget. Kopplade plus kabeln från batteriet till isolonoiden och minus från batteriet med en startkabel till det som såg ut att va jord på motorn (Bild1). Hade inga stift i och vred på nyckeln och startmotorn o kransen snurrade fint. Kopplade bort kablarna från batteriet o åkte o tanka. Kommer tillbaka o e nu osäker på om jag råkade växla anslutningskablarna på batteriet.. Stiften och tank anslutning i o vred på nyckeln. Händer ingenting... det börjar ryka. Kopplar bort kablarna från batteriet. Sätter dom rätt. Vrider om nyckeln.. inget händer, börjar ryka. Ser att plus kabeln till generatorn/regulatorn(rectifier) är bränd(Bild 2). Vet ni vad det kan vara eller vad som har hänt? Och hur man ev åtgärdar det. /Micke
  5. Hade samma problem på min 55hk Yamaha -83, nöp soppaslangen o ena cylindern skar. Sålde motorn för 2tkr
  6. Hej! Skulle behöva lite tips om hur jag kan höja akterspegeln?! Marinplyfa, rostfritt, plasta etc.. Köpt en Johnson 60hk med lång rigg (stog kort rigg i anonnsen... pucko..) Tack på förhand Micke
  7. Hej! Skulle behöva lite tips om hur jag kan höja akterspegeln?! Marinplyfa, rostfritt, plasta etc.. Köpt en Johnson 60hk med lång rigg (stog kort rigg i anonnsen... pucko..)
  8. Hej! Finns det någon som vet om man kan uppgradera en Johnson 60hk till power trim tilt?? Såg att det finns o köpa på ebay. Men går det att uppgradera? http://www.ebay.com/itm/60-hp-1989-johnson-evinrude-power-trim-tilt-/201071499370 Hälsn Micke
