Impreza95
13 -
0 NeutralOm Impreza95
593 profilvisningar
Renoverade även värmeväxlaren som jag iofs köpte begagnad, satt en b20 I båten innan, och motorn kommer från en bil som var fräsch redan innan renoveringen
Ja det jag funderar om det kan vara, Inre läckage alltså, luft känns ju inte omöjligt men tror inte det då jag körde hela förra sommaren, monterades i förra våren, att motorn ska ha en spricka eller toppackning skulle va paj låter osannolikt men vad vet man 🤔
Har som sagt en aq151 som är helt nyrenoverad med insprutning och lite annat lull lull, men saken är den att den går klockrent men tyvär så drar den en hel del kylar vätska.. Finns inget synligt läckage men kan det vare värmeväxlaren som trillskas eller?? Någon som har nått förslag?
Är inte aktuellt i dagsläget då jag har en stor härlig badbrygga och vill inte ha det på grund av alla stölder som är här men det är ju helt klar ett vettigt alternativ..
Jo det är synd att det är så dyra delar till aq 171.. det är ju ganska riskabelt med sjävattenkylning, dock inga problem än då den gått i sötvatten hela livet. Men tanken var och montera en aq151 med sprut då det år väldigt pålitliga motorer men då är ju frågan om det blir sån stor skillnad har googlat en hel del och enkel verkar nöjd och en del inte, vill inte vråltrimma heller. Förstår att v6an är överlägsen när det gäller styrka men jag har faktiskt inte en aning hur dom är i pålitlighet/hållbarhet, är väl GM motorer? Har ett 280drev i dagsläget
Ja en aq171 var tanken från början men verkar vara dyra delar, speciellt avgaslimpan, hade annars tänkt konvertera en fräsch 16v bilmotor.. Ja det blir ju oftast mer utgifter än vad man räknat med.., har ET 280 drev i dagsläget som är nyrenoverat så det har jag tänkt behålla, men vad jag förstår så finns det sprängkåpa till V6/V8 som passar mot drevet, är väl samma kåpa har jag fått för mig.
Har i dagsläget en aq130d i ganska bra skick (jämn å finnkompression inga rost/frätskador) men tycker den är för klen, svårt att komma upp i plan när man är några stycken.. Då kommer min fråga vad ska man byta till eller renovera/fräscha upp för att få mer effekt utan att kosta multum..? Antar att en aq151 (b230 2,5l) är menlöst att uppgradera till men kan en aq 175(3,8l V6) eller en aq 205 (4,3l V6) eller någon som har nått annat vettigt förslag? Vill som sagt inte lägga ner allt för mycket pengar för då är det bättre å byta båt, men är annars nöjd med båten storleksmässigt och utrymmessmässigt.
Okey, kylröret är rätt får bara upp växelhuset om jag lägger i backväxeln så känns som om det tar i någonstans i växelhuset men får fan inte till det så det blir soptippen snart...
Hejsan nu är det så att jag tänkte byta impeller på min gamla suzuki dt65 årsm -80 tror jag, och då kommer det till saken att när jag lossat växelhuset med neutralen i så fick jag bara ner det ca: 5cm kanske , då hittade jag en sprint nere i växelhuset som satt i växel pinnen/staget så tog bort den och då fick jag ner det ca: 25-30 cm inte mer så då tänkte jag att nu få det vara så satt tillbaka sprinten och skulle montera ihop den igen men då får jag inte ihop den ist blir en glipa på en par centimeter, tror att det tar i nån stans i växel pinnen men hittar inget fel... Nån som kan hjälpa mig ?? PS: Kan skruva så är inte alldeles borta men har inte hållit på så mkt med båtmotorer så när det gäller det är jag ganska grön
Okey tacka för svar :-), kan nog bli lite tungt, har iofs nya trimplan monterade men det kanske går tungt ändå
Okey, tror du den kommer att plana med 4 pers med en 50hk fyrtaktare ?
Det stå 55hk på skylten, har en 65hk Suzuki och med den gör den 32knop med två personer och den är inte i sitt bästa skick så alla hästar lär väl inte vara kvar antar jag. Okey jag det kanske blir för lite, sen är det ju ett minus att fyrtaktarna väger så mkt, vill mest byta pga förbrukningen då jag åker väldigt mkt..
Hejsan är ny här på forumet ! Funderar över motor alternativ till min båt som blivit helrenoverad under vintern.. Har tittat på 4-taktare mest bla: honda 50hk och mercury 50hk båda väger ca 95-100kg, vad tror ni ?, blir en 4-taktare för tung för akterspegeln ?, kommer jag få hyffsad toppfart, kommmer den få svårare att plana ? Tacksam för alla svar från kunnigare personer än mej
