onsdag 05 november 2025
NeZZeR
    2
Om NeZZeR
  1. Hejsan, jag har en Alubåt som är byggd i ca 0,8-1cm tjock Alu och jag funderar lite på hur jag ska sätta anoder och om jag behöver flera. Anledningen att jag undrar är för att båten ej är fardigbyggd och det är alltså inte säkert att alla fästen för anoder är utplacerade. Eftersom jag inte ha en aning om hur galvaniska strömmar och liknande så får ni inte dumförklara mig Båten är 6M och ca 2M bred den har ett Alfa one Gen II drev med Anodpaket tillhörande detta. I paketet ingår det propeller anod, 1 anod till varje hydralkolv, en rund stor anod och en annan klump av större modell. På själva skrovet sitter det 2st 2hgs anoder på akterspegeln. Är det för lite anoder? Anoderna på Drevet satte jag dit nya förra året och de är typ halvätna nu. Hade båten i Aprill- september sommaren som var. Jag undrar även Anoder måste sitta under vattenytan eller om det kan vara smart att montera någon i båten tex i balans/balasttanken. Får man använda rostfria skruv/bult mot Alu? Med vänliga hälsningar Nezzer
  2. Hejsan alla glada, jag har fått ärva en mycket speciell båt nu här i dagarna och jag kan faktiskt nästan ingenting om båtar, jag kan dock en del om motorer men dethär med drev och sjövattenkylning förvirrar mig kraftigt så ni får ha överseende med det Båten jag ärvt är helt custom made på ett båtvarv ute på Hasslö. Båten är byggd helt i Alu, liknar en mindre militärbåt med spetsig nos och helt platt i aktern. Det sitter en Mercrusier 3.0Ls 4 cyl i den, Ser ut som en förgasare men det står något om digitalt tändsystem på en kåpa ? Vidare till problemet: Hur i hela världen får jag båten i vattnet, alltså inte rent geografiskt även om även det är ett problem då den verkar tung som bara ***. Vad är viktigt att göra med skrov och motor samt drev? Startmotorn bara klickar när jag vrider på tändningen så jag har plockat bort den för att se om jag kan banka igång den, båten har stått på släp över 10 år motorn är körd 25 H tänkte ösa lite diesel i cylindrarna för att lösa ev rost. Är det något jag bör göra i drevet ? Hur mycket kommer kalaset kosta ? Hoppas ni förstår nivån av mitt båtkunnande mvh!
