onsdag 27 augusti 2025
Lind4hl
    6
Om Lind4hl
  1. Hej. den var i 3-4 delar och jag hade bara 2, så detn åkte på tippen tyvärr.. Får du tag på en mall så kontakta mig gärna då jag är på jakt jag med! Skickar ett email med mitt mobilnummer, om du hittar något eller har några andra frågor osäker om det kom fram.. hmm annars når du mig på alexander@lindahlsconsulting.se
  2. Bra passform för tanken, som gjort för det
  3. Hej. Har en tidigare tråd med lite frågor i, men lika bra att jag startar en renoveringstråd med en gång Båten är då en Terhi 400bs, som jag köpte i detta skick. Tidigare ägare har tagit av däcket och plastat i dubbla balkar osv sen tätat om och nitat fast däcket igen. Det mesta slipjobbet är gjort så det är bara det roliga kvar! Först på tur är igenplastning av 2-3 småhål och slipning/spackling och därefter lackering. Båten kommer målas i 2k blansvart, och få en vit inredning. Tanken ska flyttas fram till utrymmet framför fötterna för att få fram lite vikt. den passade med presspassning ner där:) batteriet tänkte jag försöka få ner under en sits, men är tveksam om det får plats.. annars får det hamna där tanken tidigare varit. Stolarna tänkte jag byta ut till biltema/jula stolarna, eller något likvärdigt så man sitter lite mer still, dessutom ser dom roligare ut. Dessutom med snurrplattor. Sitserna bak ska kläs om i vitt tyg och luckan till gamla tankutrymmet ska få ett löstagbart ben, så man har ett bord. Sen ska det vanliga göras, säkringspanel, lanternor etc etc, mer om det under resans gång! Funderar även på om jag ska plasta en motorkåpa för att få ner ljudnivån, men det beror lite på om jag hittar motor med elstart och eltilt osv. Bifogar lite bilder på utgångsobjektet. Förhoppningsvis flyttar jag den till meklokalen imorgon. Borde lägga i den och se så det inte är titanic jag köpt, men skrovet ser intakt och jättefint ut. Men känner jag mig själv rätt så kollar jag ändå. Däremot har jag läst att det ska vara abs-plast och dubbelskrov, men denna har enkelskrov och glasfiber, någon som har nån ide hur det kommer sig? Båten kommer gå i vänern, runt Karlstad.
  4. Testar med tanken fram alltså! så får vi se om jag gör ett hål eller ej för tankning. Sprutar hela båten med billack då alltså, behöver spackla överdelen på skrovet lite dock för att få det perfekt, det är somsagt lite grovt, frågan är om man ska köra epoxyspackel där eller vanligt spackel? borde gå att slipa ner en hel del också iofs, ligger ju några lager med färg. När jag ändåså har en tråd, dränkpumpen blir väl lämpligast att sätta bak vid akterspegeln? finns säkert ett hål någonstans efter slangen tidigare.
  5. Hej. Tack så mycket för svaren. Ska mäta på båten när jag får tillgång till min uppställningsplats, den är på mellanlanding hos en vän nu fråga 7. Jo, visst, men vet inga andra tunga saker egentligen, förutom ankaret + batteri. men allt det kan samsas framme, det jag egentligen är ute efter är att förbättra sjöegenskaperna lite, om man ändå kan. Bränsleslangen kan jag fästa nogrannt, jag är en pedant människa fråga 8. Vid närmare eftertanke kanske jag kan måla hela båten med 2-komponents lack, fungar billack eller ska man ha något annat? bottenmåla känns kanske lite överdrivet? den kommer troligtvis bli upptagen efter varje tur, och även om den ligger i hela sommaren så kan man bara tvätta av skrovet vid upptagning?
  6. Hej. Första posten här, hoppas det hamnar rätt. Har suktat efter båt länge nu. Uppväxt vid vattnet och seglat 7 somrar i medelhavet med 40 fots bavaria, länge velat haft en 20-24fots daycrusier, men det är inte ekonomiskt försvarbart just nu. Så då köper man sig en liten sportbåt istället, som tillochmed tjejen godkände! Efter lite googlande så har jag fått fram att dom kan vara lite baktunga när man åker fler personer. Vad tror ni om att montera plasttanken som jag fick med (25l) framför fötterna och sen dra ett rör upp till ett tanklock i fören, för att få fram lite vikt? dum eller bra idé? båten är ju ett renoveringsobjekt så denna ska i först nästa år. tidigare ägare har tagit av överdelen och plastat och grejat där och den har inte varit i vattnet på många år, ca 10. Så några frågor: 1.rutan är tyvärr trasig, tänkte köpa plexiglas och aluminumlister dit, borde funka? 2.Relingslisten, vad ska man limma den med? nån Sikaflex-produkt? 3.Täta runt rutan, funkar det med Sikaflex där också? 4.Båten är ju byggd för mellanrigg vad jag fått veta, kortrigg borde väl vara bästa alternativet, lägre tyngdpunkt och mindre oväsen från motorn, eller? 5.Finns det en generellt mått vad det ska vara mellan botten samt akterspegeln för kort resp långrigg? eller får man kolla sig fram när man köpt motor? 6.hur viktigt är det med elektriskt trimplan på båt av denna sorten? jag ska inte tävla med den, utan dra nån badring/wakeboard, åka runt till vikar/öar, men visst. det ska ju gå trycka på med lite fart också. 7. Vad säger ni om idén med tanken i fören? 8. Lackering, tänkte att jag skulle sprutmåla båten, den är nedslipad och spacklad/grundad med något nu, men tänkte lägga på ny grundfärg ändå, för att se ev. skavanker. skrovet är inte helt plant, så det måste spacklas eller liknande en bit ner, vad är lämpligt spackel, det är lite som apelsinskal? Vilken färg är lämplig att använda för sprutmålning? både på skrov och överdel samt i sittbrunnen, golvet i båten och längst ner på skrovet tänkte jag rolla. båten ska gå i vänern.
