torsdag 19 februari 2026
styrpulpet1
    6
Om styrpulpet1
  1. Hej jag ska nu skicka iväg min ecu-box för att göra en motor optimering detta ska göra ungefär 15hk extra så då hoppas jag verkligen att det löser mitt problem med lågt varvtal
  2. Hej problemet är att givaren till mitt HDS5 GPS monterades på akterspegeln jäms med bottenlinjen men när båten planar så skvätter det upp vatten på den som kör även passageraren bredvid på styrbords sida rakt över givaren inte alls trevligt men som det är nu så kan jag flytta upp givaren eller ner denna med ungefär 10mm åt båda håll. Vad tror ni förhoppningsvis löser problemet upp eller ned med givaren Tack på Förhand MG
  3. Hej jag köpte ovanstående för ca 2månader sedan allt har fungerat men i går var jag och frugan ute vi stannade till när vi sedan skulle åka i väg så gick inte vxln i ju mer man sköt reglaget framåt desto mera gas samma sak bakåt inga oljud tog då av kåpan tänkte att det kanske var vajern som spökade men såg ut som om vxln las i både framåt och bakåt tänkte ändå att det kanske var vajern som hade blivit slak prövade då att trycka reglaget så långt fram som möjligt ändå ingen vxl har även provat med avstängd motor men ingen vxl motorn har knappt gått 10 timmar
  4. Hej jag förstår om det kan vara svårt att svara på min fråga men någon kanske har något tips om hur man ska komma tillrätta med mitt problem Jag har precis köpt en E-tech 75hk 2013 som sitter på en ryds 510 gti som väger 490 kg med propeller 13 25 17 alu std problemet är att båten bara varvar 4800 varv toppfart + max upptiltad motor jag sitter då ensam i båten och väger ca 85kg , båten är ny så botten på den är som en spegel ingen beläggning. Har 2st bekanta med samma båt o motor fast något äldre motorer en 2011 den andra 2012 annars samma båt och propeller vikt mm dessa varvar på toppfart ca 5200-5300 och gör då några knop mer än min skillnaden blir ännu större om man sitter flera i båten hoppas någon har något tips på vad man kan prova att göra. Handlaren jag köpte motorn av funderade på om jag skulle prova att byta propeller till en med mindre stigning men mina vänner har ju precis samma propp på sina motorer så detta måste bero på något annat. Kanske går det att programera om motorn ?. Hoppas verkligen någon har något tips på om hur detta kan åtgärdas Mvh Michael
  5. Hej o tack för det snabba svaret detta har jag inte jämfört med de andra därimot så frågade jag marinan som satte ihop båtpaketet han sa att kaviationsplattan sitter jäms med botten ?
  6. Hej jag förstår om det kan vara svårt att svara på min fråga men någon kanske har något tips om hur man ska komma tillrätta med mitt problem Jag har precis köpt en E-tech 75hk 2013 som sitter på en ryds 510 gti som väger 490 kg med propeller 13 25 17 alu std problemet är att båten bara varvar 4800 varv toppfart + max upptiltad motor jag sitter då ensam i båten och väger ca 85kg , båten är ny så botten på den är som en spegel ingen beläggning. Har 2st bekanta med samma båt o motor fast något äldre motorer en 2011 den andra 2012 annars samma båt och propeller vikt mm dessa varvar på toppfart ca 5200-5300 och gör då några knop mer än min skillnaden blir ännu större om man sitter flera i båten hoppas någon har något tips på vad man kan prova att göra. Handlaren jag köpte motorn av funderade på om jag skulle prova att byta propeller till en med mindre stigning men mina vänner har ju precis samma propp på sina motorer så detta måste bero på något annat. Kanske går det att programera om motorn ?. Hoppas verkligen någon har något tips på om hur detta kan åtgärdas Mvh Michael
