tisdag 24 februari 2026
Larsson83
    6
Om Larsson83
  1. Troligtvis var det skiten i förgasaren! var nog inte fel med termostat byte heller! Tack för hjälpen!
  2. Hej igen! Har rivit ner förgasarna. I den nedre hittade jag detta. när jag tappade av den kom det som små gele klumpar när det torkade blev det som pulver. Kan detta vara orsakat av gammalt saltvatten? Termostaten var inte vacker heller stod halvt öppen. Sen såg jag att det satt en kran på mellanförgasaren är den för att stänga av prime funktionen !?
  3. Är cdi- boxen den med en visare& 2 streck på som är länkad till förgasarna? Får nog göra riktig service! Var inte ens olja i växelhuset när jag köpte den Ny servad! Nått mer än stift, soppafilter & termostat man bör byta? Packning byter man den med? Vart rekommenderar ni att man beställer sakerna för snabbast leverans!? Tackar för hjälpen !
  4. Den är 3 cylindrig. Bytte från en 30 hk, på den hade jag manuell el- choke Är det här vaxet nått som kan strula eller? För nästan varje gång går den högre på tomgång vid start, även om den bara varit avstängd 1 minut! Eller kan det va så att termostaten inte stänger? Värms vaxet på kylvattnet!? Den hostar även till på tomgång ibland och vill dö, låter nästan som misständning, ibland orkar den upp i varv igen och fortsätter. Fiskar en del så tomgång vill jag ha! // Alex
  5. Hej Har en yamaha 40 hk 95'a Är det autochoke på en sån motor? isåfall skall den aktiveras varje gång man startar eller är det termostat styrt? är jobbigt när den går på högre varav varje gång när man bara stoppat en liten stund! Mvh Alex
  6. Hej! Är ny här! Jag har nyligen bytt från en 30 hk yamaha till en 40 hk -95 VETO (2t) med tilt. Men jag har lite problem med tomgång samt fullgas. När jag provködre motorn på land innan jag la i båten starta den fint och går högt på tomgång i början (auto choke?) när den sen går ner i varv rycker den till ibland låter nnästan som den misständer samt att det ryker mera varje gång detta inträffar. kollade då soppafilter såg helt ok kollade även efter smuts i förgasarna. Tog bort den övre och rengjorde dom 2 nedre tömde jag bara på soppa för den övre var så fin. Provar båten i sjön: Samma fenomen att den rycker till ibland och vill dö kommer även mer rök när det inträffar ibland kan den gå länge och ibland kommer det ofta Skall den alltid gå på auto choke när man startar även när den är varm? Lite jobbigt när man startar och lägger i växel direkt går ju ganska fort då! Och ibland på fullgas känns det som den får för lite soppa precis som att man slår av gasen men det har bara hänt 2 ggr har inte prövat att pumpa på blåsan när detta händer. Blåsan blir hård och fin när man pumpar innan start. Tacksam för tips & råd!
