jonastajtlajn
19 -
0 NeutralOm jonastajtlajn
Hejsan jag tänkte jag skulle bygga om motorn som är en rolult nu men vill ha reglage istället har alla saker förutom dom delarna som sitter i motorn till växlen o vet inte var jag fåt tar i dom eller hur dom ser ut har letat men hittar inte nåt om det. Så hoppas ni kan hjälpa mej här. mvh jonas
nu har jag fått den ve gjord. men där jag köpte den hade motorn i två veckor o kunde inte lösa det hittade inget fel. tog hem den igen o körde den till öckerö marin här jag bor o dom hittade felet direkt. det var de röret som motorn sitter på där man sätter igenom styrningen, det röret var helt sönder rostat. o dom jag köpte den från hittade inget fel kostade mej 2000 kr o laga det vet inte om jag kan få hans båtfirma till o stå för det.
okej får på det imorgon igen men trodde inte det var så jobbigt o göra detta.
Eller det är så att jag inte fått in tillräckligt med olja den går lite högre nu.
den satt som berg så den gick inte rubba =(
okej jo jag har 6 månaders garanti på den. nej vet inte vart den sitter.
Den stannar uppe har liten film hur den stannsr o när jag börjar hjälpa den upp http://m.youtube.com/#/watch?v=vtIkVdH3iWc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DvtIkVdH3iWc&gl=SE
Hejsan nu har jag hållt på men nästan en liter o den går lätt i början men när det ska börja lysta andra lyftet så stannar den men den går upp om jag hjälper den. är den kass då eller?
okej ska testa det imorgon. är det bara fylla på o tilta upp o ner o fylla på mer tills det rinner ut eller. ?
okej hmm men om det är vatten i den kan det ju inte vara bra det går inte få bort vattnet utan skruva sönder den helt eller. men när jag öppnade skruven kom det fin olja men när jag började använda tilten så kom det sån här färg som på bilden.
först kom det lite ginomskinlig olja den kom detta när jag började tilta den uppåt. men ska fylla den imorgon men när jag tog bort skruven så ran det ut direkt. så det fanns nog olja. eller har jag fel.
ja det stämmer sitter en gult plast skruv då vet jag vilken jag ska ta ska testa detta=) tackar för hjälpen skriver här hur det har gått imorgon. mvh jonas
Okej då ska jag ta o testa detta först innan jag kör tillbaka med motorn för nu har vi redan satt på motorn på båten så lite jobbigt o göra om det igen väger lite. men motorn åker inte ner för jag skruvat bort den skruven. mäst det jag är nervös över.
ja ja tilt motorn går ändå den inte kommer högre upp. okej men kan man skruva bort skruven när motorn är längt upp för jag kna hjälpa den upp men vad händer när jag ta bort skruven det jag inte vågade innan om motorn skulle åka ner. kan man se om axlen är sne? mvh jonas
det kan inte vara nåt med oljan eller så.? för det har jag inte kollat. hydralojlan
