måndag 08 september 2025
Krif
Allt postat av Krif
  1. Tack för den sidan 😄 Fått hem pumpen så den ska bytas till helgen....
  2. Tack för alla tips.. Har tyvärr ingen servicemanual men det vore kanske inte fel att fixa en sådan.. Så nu är det bara att börja riva 1. Kolla kompen på alla tre cylindrar.. 2. Riva förgasarna och rengöra ordentligt 3.Ny pump är inhandlad. skillde 150kr mot bara lösa membran.. Det är den nedre burken som går fett, är det denna som driver pumpen??
  3. Hejsan. Den går bra i låga varv, men när man gasar på så går den orent ända till Max gas. Men har även börjat dö på tomgång.. Ska kolla alla förgasare, pump och byta plats på spolen... Läckande vevaxeltätning låter krångligt och dyrt?
  4. Hej Har en Yamaha 40hk som inte vill gå helt rent, känns som den fyrtaktar när man drar på, inget riktigt klipp. Ena stiftet är mycket blötare än de andra två. Blåsan blir hård när man pumpar. Är inne på att det kan vara tändspolen. Någon som har en idé?.
