måndag 25 augusti 2025
jp2012
    3
Om jp2012
  1. Status: Impellern var intakt?! Petade ut den och fipplade in den sen. Gjorde ett håglöst försök att igen starta motorn - och nu fungerade det!? Vet inte exakt vad som gjorde att det inte sögs in vatten tidigare. Kanske hade det bildats nån övertruckt luftbubbla nånstans i systemet tidigare som på nåt sätt hindrade insuget och när jag öppnade upp och plockade ut impellern så blev det nån slags tryckutjämning. Gissar bara ... men nu fungerar det och glykolen har fått gå igenom systemet. Nu är det bara för kylan att komma ...
  2. Tack för snabba svar! ... ok, utmärkt om det är impellern. Kollar upp det senare idag och återkommer.
  3. För första gången i mitt liv så gav jag mig på att fixa så att min sötvattenkylda Volvo B20 skulle få sig en omgång av lite glykolblandning innan kylan slår till på allvar. Tog upp båten (Herwa 23) i helgen så den stod grand, torr och fin på land i solen. Lyckades trä loss insugsslangen från kranen och sticka ner den i en hink med lite färskvatten för att spola rent kylsystemet innan jag sen ska suga in glykol blandat med vatten. Startade motorn och det ser ut att fungera finfint. Jag går iväg för att koppla in en längre slang i en kran en bit bort för att sen kunna fylla på när min stora hink börjar bli tom på vatten. Detta tar en kortare stund och till min irritation så har hinken fallit omkull med slangen nu insugandes endast luft. Klättrar upp och stänger genast av motorn - den har eventuellt sugit in luft i max en minut innan det. Jag sätter upp allting igen (slangen ner i hink med vatten och startar motorn) och upptäcker då att det inte längre sugs in ... det verkar som att något hann gå sönder när den sög in luft. Motorn går dock, men det kommer endast torr avgas från avgasröret (stänger av för att inte riskera överhettning). Hur felsöker jag enklast? Vad är det troligaste felet? Jag hittade lite skisser på nätet som förklarar hur det hela hänger ihop med sjövattenpumpen, impellern mm, men inte alls säker på hur jag ska skrida till verket för hitta problemet och sen lösa det. Tips?
