tisdag 16 december 2025
debutantstefan
    7
Om debutantstefan
  1. Hej, jag ska byta storfall på min debutant och undrar om man kan skippa wiren och bara använda dynema?
  2. Funderar på att dra ned fallen i min debutant och undrar om någon har några bra ideer om hur jag skall gå tillväga?
  3. Kompressionen är ok, men stiften som satt i var NGK B6HS. Lite svårt att tyda NGK tabellen då det finns 2 st. 4hk motorer från det tillverkningsår min motor är tillverkad. Jag kör förresten med alkylatbensin med 2% oljeblandning//Stefan
  4. Har nu haft isär förgasarn och gjort rent (det lilla som var) men problemet kvarstår. Det verkar som att motorn endast går på en cylinder på låga varv och går igång när jag rusar motorn. Drar jag av på gasen så stannar motorn eller går på bara en cylinder igen. Någon ide om vad felet kan vara?Stefan.
  5. Tack för tipset, jag provar och återkommer//Stefan
  6. Hej Jag äger en Evinrude årsm.-81 med 4hk. Mitt problem är att motorn går ojämt och hackar upp och ned i varvtal. Jag har inga problem att starta och motorn går minst ojämnt på höga varv. Tacksam för hjälp och ideer om vad som kan vara fel//debutantstefan
