tisdag 10 mars 2026
MagSod
    9
Om MagSod
  1. Har en SeaRay 280/315 med dubbla Mercruiser V6, förgasar motorer. Efter att ha fått hjälp med att renovera samt montera den ena motorn så är bränsleventilen samt matarpumpen spänningslösa, dock går bränslepumpen på motorn när man trycker på startknappen. Dessa tre ska under en tidssekvens när man trycker på startknappen bli spänningssatta, vilket endast bränslepumpen blir i nuläget. Är det någon vänlig själ som kan hjälpa mig eller i alla fall tipsa mig om vidare felsökning? Visst matas både bränsleventil, matarpump samt bränslepump från motorn? Har sökt efter ett elschema men inte hittat något som avser just detta. Behov av hjälp!
  2. Blir inte riktigt klok på vilka bultar som ska lossas för att få bort växelhuset så jag kan byta impeller på min Evinrude 5Hk -96. Kan någon hjälpa mig tack! Senast ändrad av MagSod | 08 augusti 2012 | 07:07
  3. Stort tack för hjälpen. Nu har jag skiftat på röd och gul samt på grön och vit kabel och nu fungerar knappsatsen som jag vill ha den. Dvs, vill jag att bb trimplan ska ner så trycker jag på bb knapp nedåt etc. Så jag sätter problemet löst på denna fråga!
  4. Vill bara ha det så när mn i hög fart råkar i klammeri med trimplanen, sen om jag säljer båten så ska jag naturligtvis återställa. Men nu är det jag som kör! Å ja, det är en vana sen tidigare båtkörning!
  5. Ja, precis den knappsatsen.
  6. Exakt! Knapp ner med vänster/babord knapp, trimplan bb ner. Ska testa imorgon bitti! Tack
  7. MagSod
    Trimplan panelen
    Jag vill koppla de två knapparna på panelen så att bb knappen styr bb trimplan och sb knappen styr sb trimplan, alltså inte tvärtom som det brukar vara. Kablarna som går från trimplanspumpen är en röd, en grön, en vit och en gul. Provade att skifta på den gröna och röda, men det var inte rätt. Panelen är av äldre modell och jag kan inte se vilket märke det är, två stora vita knappar/brytare är det. Någon som kan hjälpa mig med detta? Sen har jag en äldre Evinrude 225 V6 och undrar vilken kabel jag hämtar varvtalet från, färg? Har googlat och sökt men ej hittat något, så tacksam för svar! Senast ändrad av MagSod | 20 juli 2012 | 21:37
  8. MagSod
    Boosterpump?
    Skulle behöva lite råd och tips! Har en trimmad Evinrude 225 av lite äldre modell, när jag vårutrustade och testade båten så fungerade inte en extra bränslepump jag hade mellan tank och motor. Då avståndet mellan tank och motorn inte är så stort så plockade jag bort pumpen och sjösatte, nu går inte motorn rent alls. En bekant sa att jag måste ha en boosterpump för att motorn ska gå bra samt inte skära. Stämmer det? Var hittar man en sådan pump? Senast ändrad av MagSod | 08 juli 2012 | 08:25
