måndag 01 december 2025
Stormudden
    8
Allt postat av Stormudden
  1. Hej! Jag har en Albin Al23 med motornummer 31211. Skall då vara tillverkad ca 1933. Den sitter i en kravell byggd snipa/skötbåt 7,8m som är helt öppen. Jag köpte ekipaget i slutet av förra sommaren 2017.. Allt fungerar så det är bara att tuta å köra. Men den är rätt rostig då den körts utan huv många år enligt förra ägaren. Det kan ha varit en överbyggnad bak som togs bort. Tycker mig kunna se spik och skruvhål från en sådan. Så här långt älskar jag motorn och dess lugna gång. ❤️
  2. Tack för tipset... Nu går den. Vet inte riktigt vad det beror på. Jag tog ur de nya stiften och satte i ett par ännu nyare. Pumpade upp tryck i slangen och satte dit ett extrabatteri med startkablar emellan. Åkte iväg också gick den... :-) När jag la till såg jag att jag glömt att ta bort startkablarna. Kanske det var batteriet?!? Mycket konstigt isf. Laddar batteriet nu och gör nya försök när det är fulladdat... Vi får väl se om jag får anledning att återkomma...
  3. hej. Har en 2-takt yamaha 55a årsmodell 77 som bara gott å gott. Men nu verkar är det slut :-(. den går bra utan någon växel i och när jag precis har startat den. Efter ca 3-400 meter tappar den den ena cylindern. Har kollat tändningen och det är fin gnista vid bryggan och det är heller inget fel på förgasaren. Har någon något tips?
  4. Ok, då har jag en förklaring. Då har det säkert varit likadant på min gamla motor utan att jag tänkt på det. Tack, då är det bara att åka vidare...
  5. Har nyligen bytt ut min Mercrusier V6 mot en V8. Allt är som det skall men den nya motorn går att starta med växeln i vilket måste vara farligt. Någon som vet vilken sladd som felar typ?:-) Vart brukar givaren sitta? Jag råkar ha ett VP 280 drev och ett gammalt VP växelreglage. Kan inte se några sladdar som går upp i reglaget över huvud taget...
  6. Tack! Det var inte enkelt att hitta... ...så nu står båten på en firma. Det blir säkert dyrt. Dom hade tydligen hittat kopplingscheman...
  7. Jag har hängt i en Mercrusier i min Windy 22:a. Nu är det bara elen kvar. Från instrumentpanelen kommer en fyrkantig kontakt. På motorn sitter en rund kontakt. 1) Är det någon där ute som vet om det finns en övergångskontakt som löser detta? 2) Om så inte är fallet. Kan jag behöva ett kopplingschema som visar vad de olika stiften betyder. Någon som vet vart jag kan hitta ett sådant? /Micke
