Måndag 21 juli 2025, 496 entusiaster online
Player74 Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Här listas alla de båtar som Player74 äger eller har ägt.
Marieholm Cardinal
Ägarkommentarer
Marieholm  Cardinal
Motorcruisers
Mer information
Årsmodell:
1984
Antal ägare:
Inköpsår:
2005
Inköpspris:
25000 kr
Positiva egenskaper:
Har ej testat men den ser ut och gå stadigt i sjön pga fenan under och den höga relingen. Det sitter en diesel Md 6a VP motor på 2 cyl och 10 hk så den lär gå billigt..:)
Mycket bra skick på grejjerna.
Negativa egenskaper:
Djupgåande ca 110 cm...:( ganska ful överdel.
Generellt omdöme:
Är osäker vilken modell det är på skrovet men det ska vara en ombyggd segelbåt med hemmabyggd kabin...
Förbättringar / renoveringar:
Jag funderar på och bygga om överdelen i vinter och göra så att taket går ända bak så att man får en solbrygga uppe. Håller även på och letar efter spis och dieselvärmare. Jag ska bygga in en stationär dator på 600 mhz med en tft skärm som jag vill köra ekolod, gps, AIS på och all musik. Letar efter ett nätagg 12v>12v" ca 20 ampere till det
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Marieholm
Modell
Cardinal
Längd ö.a.
8.2 m (27 fot)
Längd v.l
Bredd
2.8 m
Djup
Deplacement
3500 kg
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
4 st
Vattentank
100 liter
Bränsletank
330 liter
Skrovtyp
Ruffhöjd
190 m
Motor
2xAQ131
Motor hk
2x131 hk
Toppfart
25 knop
Drivmedel
Bensin
Prod. start
1971
Prod. stopp
1975
Antal prod.
Ca. 40 st
Konstruktör
Halvor Rosenbaum
Tillverkare
Marieholms bruk
Maringuiden Nordic AB
Org nr. 556864-7530
Varlabergsvägen 16
434 91 Kungsbacka
Tel. 031-932600
info@maringuiden.se |
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss, lämna feedback, rapportera ett fel eller övriga ärenden?
Kontaktinformation
Besök oss på Facebook
Annonsera
Vill ni annonsera i Branchregistret eller via webannonser/banners? Eller vill ni diskutera ett samarbete med sveriges störasta marina portal?
Annonsera på maringuiden.se
Kontaktinformation
Information
Maringuiden grundades 1996 och har länge varit sveriges största marina portal. I högsäsong visas varje vecka cirka 650.000 sidvisningar på sajten för ca 55.000 unika besökare.
Information om maringuiden.se
© 1996-2025 maringuiden.se | Det tog 0,02 sek att generera sidan.
