Torsdag 28 mars 2024, 311 entusiaster online
Mean Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Ägarkommentarer
Årsmodell:
2000
2000
Antal ägare:
Inköpsår:
Inköpspris:
Positiva egenskaper:
Kort köl på 1,17 är trevligt i svenska vikar. Bo egenskaperna är nog det bästa men kan hitta på en 29 fotare. Väl tilltagen motor för den som inte orkar kryssa.
Negativa egenskaper:
Kort köl ger dassiga segelegenskaper på vissa vindar. Inte optimal båt för öppet vatten och hårt väder.
Generellt omdöme:
Omdöme:
Båten passar familjer eller par som vill ha en lätthanterlig båt både på sjön och i hamn med bra bo egenskaper. Är du inbiten seglare tittar du nog på något annat.
Segelegenskaper:
Går mycket bra på sidvind, hyfsat på medvind och dassigt på kryssen. Pressar man kryssen hårt ser man 90 gradiga vinklar på plottern och farten är inte mycket att hurra för. Vid sjö gungar den som en kork och du måste konstant parera kraftigt med rodret.
Känns generellt ganska underriggad men är osäker på hur mycket segel R&B riggen klara .
Inredning:
För 29 fot är den mycket imponerande och rymlig.
Ner till höger om nedgången har du ett bakvänt kök och ingång till en rymlig akterruff. Akterruffen har 2 rejält långa och breda kojer och man skulle kunna sova 3 där utan problem (Fungerade utmärkt men en 2 åring i mitten).
Till höger om nedgången finns en dörr in till en rymlig toalett.
Längs styrbord i salongen här du navigeringsbord och en L soffa. Aningen svårt att sitta många i den så bordet som sitter fast på mast stöttan kan var i vägen om man sitter med ryggen mot förpiken. Längs barbord har du köket och en ganska kort soffa där 2 smala personer kan sitta. Salongen känns bred men avkortat mot många andra båtar.
I förpiken har du 2 fullängds kojer (jag är 196cm).
Sittbrunn har plats att sitta 7 pers. Dock är det svårt att äta fler än 4 eftersom bordet sitter runt anordningen för ratten och är ganska litet (om man är fler än 4).
Kommande förbättringar:
Stege fram.
Sjövatten pump i köket.
Skador:
Fästet till badstegen var knäckt och det läckte in vatten till akter ruff och kölsvin vid gång.
Sidofönster läckte vid regn.
Dragkedja till soltaket trasigt.
Dragkedja till bomkapel sitter fast sporadiskt.
Sittbruns bordet satt löst.
Förbättringar / renoveringar:
Diselvärmare
Peke (Tror jag)
Solpanel
Hylla bakom L soffan
Diod belysning
Omdöme:
Segelegenskaper:
Inredning:
Stege fram.
Skador:
Diselvärmare
Peke (Tror jag)
Solpanel
Diod belysning
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Hunter
Hunter
Modell
290
290
Längd ö.a.
9 m (30 fot)
9 m (30 fot)
Längd v.l
Bredd
3 m
3 m
Djup
Deplacement
3360 kg
3360 kg
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
Vattentank
Bränsletank
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
Yanmar
Yanmar
Motor hk
Toppfart
Drivmedel
Prod. start
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
