Onsdag 17 apr 2024, 184 entusiaster online
Hellix Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Här listas alla de båtar som Hellix äger eller har ägt.
Safir Cabin
Ägarkommentarer
Årsmodell:
1976
Antal ägare:
Inköpsår:
2011
Inköpspris:
Positiva egenskaper:
Tar sjön väldigt bra!
Negativa egenskaper:
Lite trång, innan ombyggnad av pentryt!
Generellt omdöme:
Underbar liten sak!
Förbättringar / renoveringar:
Mycket kärlek läggs på denna båt just nu.
2011-2012 Botten renslipades, epoxibehandlades och målades. Friborden våtslipades och polerades, snobbrand sattes dit. Nytt startbatteri inhandlades, 90A deep cycle. Ny kompass installerades. Hela drevet våtslipades och målades om. Båda förgasarna renoverades med nya packningar och nålar. Brytarlöst tändsystem installerades. Kapellet syddes om och behandlades.
2012-2013 Ett nytt pentry byggdes i båten med större förvaring, 2-lågigt spritkök, ho med fotpump för färskvatten, 50L vattensäck installerades i det förliga stuvutrymmet med påfyllning från fördäck. Förarplatsen fick en ny modul med förvaring i för kylbox och framdragen el, stolen byttes mot en ny som sitter på skenor. Hela laddkretsen gjordes om med grövre kablar, huvudsäkringar för förbrukarkrets och startkrets, ny stereo med högtalare och slutsteg. Ett likadant batteri till inhandlades, 90A deep cycle för förbrukarkretsen. skiljerelä mellan de 2 batterierna. Hela inredningen togs ur och slipades, oljades och ytbehandlades och under durk målades det med Danboline. Drevet packades om efter vatteninträngning i oljan. Hela instrumenteringen fick sig en översyn med ny tavla och renoverade sidotavlor, vissa instrument byttes och tankgivaren byttes. Ny solcellsdriven ventilator insatt med en extra, tyst, fläkt för forcerad ventilation nattetid (12v datorfläkt). Alla dynor är utbytta mot nygjorda, bättre, dynor. Flödesmätare för bränsle förbrukningen installerades och nu kan man i realtid se hur förbrukningen ser ut.
2013-2014 Motorn totalrenoverades med hening, toppdeckning, renoverad topp, nya lager packningar och ny generator på 70A. Nytt insug med weber förgasare. Alla kylkanaler rensade. Motorrummet rengjort med ny isolering och dämpning. Istället för en singelpollare mitt på fördäck monterades en på var sin sida vid halkiparna. Led-lister installerade i sittbrunn.
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Safir
Modell
Cabin
Längd ö.a.
6.15 m (20 fot)
Längd v.l
Bredd
2.3 m
Djup
0.75 m
Deplacement
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
Vattentank
Bränsletank
100 liter
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
Motor hk
Toppfart
Drivmedel
Bensin
Prod. start
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
Maringuiden Nordic AB
Org nr. 556864-7530
Varlabergsvägen 16
434 91 Kungsbacka
Tel. 031-932600
info@maringuiden.se |
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss, lämna feedback, rapportera ett fel eller övriga ärenden?
Kontaktinformation
Besök oss på Facebook
Annonsera
Vill ni annonsera i Branchregistret eller via webannonser/banners? Eller vill ni diskutera ett samarbete med sveriges störasta marina portal?
Annonsera på maringuiden.se
Kontaktinformation
Information
Maringuiden grundades 1996 och har länge varit sveriges största marina portal. I högsäsong visas varje vecka cirka 650.000 sidvisningar på sajten för ca 55.000 unika besökare.
Information om maringuiden.se
© 1996-2024 maringuiden.se | Det tog 0,02 sek att generera sidan.
