Fredag 18 juni 2021, 459 entusiaster online
Goesen Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Här listas alla de båtar som Goesen äger eller har ägt.
Silver FoxAskeladden 445 HunterRyds 480SShakespeare 435 GTS
Ägarkommentarer
Årsmodell:
2008
Antal ägare:
Inköpsår:
2008
Inköpspris:
149500 kr
Positiva egenskaper:
Smidigt då man skulle dra kablar i båten eftersom byggaren har lagt in flexslangar även fast de inte använts av dem. T.ex. så var jag tvungen att sätta GPS antennen på BB sida och då fans det en slang mellan pulpeterna som man lätt drog kabel igenom.
Negativa egenskaper:
Inget hoppas jag
Generellt omdöme:
2008-03-21
Tog lite ledigt under veckan och hämtade hem båten, installerade lod/plotter direkt och skall nu bara få ihop SmartCraft systemet med detta. Har gatewayen men behöver en splitbox och en kabel sedan är det klart.
2008-05-02
Äntligen! Har provkört idag. Den gick över all förväntan, bra drag och snabbt upp i plan även om man satt två personer längst bak. Toppade runt 35 knop enligt min skovel givare också det med två personer ombord.
Förbättringar / renoveringar:
Har installerat ett Northstar 600 kombinerat lod/plotter instrument. Skall också koppla in en gateway mellan SmartCraft systemet och instrumentet för att få all motordata i instrumentet.
Akterkapell så att flickvännen kan tänka sig att vara i båten även om det inte är 25 grader varmt, solsken och vindstilla.
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Silver
Modell
Fox
Längd ö.a.
5 m (16 fot)
Längd v.l
Bredd
2 m
Djup
Deplacement
305 kg
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
Vattentank
Bränsletank
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
Motor hk
Toppfart
Drivmedel
Prod. start
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
Maringuiden Nordic AB
Org nr. 556864-7530
Varlabergsvägen 16
434 91 Kungsbacka
Tel. 031-932600
info@maringuiden.se |
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss, lämna feedback, rapportera ett fel eller övriga ärenden?
Kontaktinformation
Besök oss på Facebook
Annonsera
Vill ni annonsera i Branchregistret eller via webannonser/banners? Eller vill ni diskutera ett samarbete med sveriges störasta marina portal?
Annonsera på maringuiden.se
Kontaktinformation
Information
Maringuiden grundades 1996 och har länge varit sveriges största marina portal. I högsäsong visas varje vecka cirka 650.000 sidvisningar på sajten för ca 55.000 unika besökare.
Information om maringuiden.se
© 1996-2021 maringuiden.se | Det tog 0.02 sek att generera sidan.
