Eapea 0 Postad 29 December , 2020 Hej jag har en bayliner trophy med en 120 hk force motor tror motorn är från 1995. Jag har problem med min tilt. Jag har bytt ut elmotorn till en ny men när jag fyllde på olja och provkörde den så får jag den bara att åka uppåt neråt åker den bara om jag trycker lite lätt samtidigt som jag kör motorn men när den kommer neråt helt plötsligt vänder den och går uppåt igen. Nån som vet problemet känns som det är nån packning/ventil som är vajsing i pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 30 December , 2020 Skruvade du ut luftningsskruven lite lätt när du tiltade upp och ner så systemet luftas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eapea 0 Postad 31 December , 2020 Ja jag har luftar flera ggr Men det är inte problemet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 1 Januari , 2021 Lossa releaseventilen (14) några varv. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/force-outboard/1995/h120412rd-elpt/power-trim-components Motorn kommer att falla ned till nedfällt läge. Ta tag i skäddan och lyft till fullt uppfälld sedan ned till fullt nedfälld. Gör så några gånger, fäll sedan upp motorn fullt och lås motorn med spärren (14) https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/force-outboard/1995/h120412rd-elpt/transom-bracket Full på olja och upprepa ovan tills det inte går i mer olja. Stäng releasen och kör därefter trimmet fullt upp och ner några gånger tills det inte går att få i mer olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eapea 0 Postad 2 Januari , 2021 Jag har testat att lufta men den funkar inte. Kan det vara här problemet ligger? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
